查看: 17812|回复: 2
[求助] 如何设计包材?
发表于 2010-7-21 23:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是菜鸟,啥都不懂,请熟手指教?
产品长宽高为50mm,单个用纸盒包装要加多少余量为宜?排列3X3一层要加多少余量?三层的话,有隔板,又该怎么去计算呢?
还有一个问题就是,小透明镜,怕刮伤,不能一整包的装,一个个的包又不合适,有没合适的办法呢?
发表于 2010-7-22 21:42:28 | 只看该作者
留用。。。。。。。。。
发表于 2010-7-23 08:29:51 | 只看该作者
包材的设计很简单的 你计算出产品的体积,单边在加一些余量就可以了 在把隔板的厚度计算进去,这样你把总体的体积算出来就可以把外箱的尺寸给定下来了 一般采取的是吸塑罩或纸盒包装或蜂窝巢!如果怕刮伤  可以采用雪梨纸等!
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
belecry + 1 谢谢
GMT+8, 2025-4-27 03:55 , Processed in 0.022824 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
