查看: 15935|回复: 1
[讨论] 求助关于卡扣和螺纹的问题
发表于 2010-7-22 09:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是零件一和零件二,两个零件通过卡扣装配,直径60mm的配合,零件一承受0.6M Pa的压强且固定。零件二有时会受到1500N的拉力,由二个卡扣承受(频率很小,几个小时一次吧)我请教下:
1,这样使用卡扣连接合理吗?还是需要螺纹?如果卡扣可以,截面大小应是多少?
2,考虑到零件一有压强且卡扣承载力,零件一的壁厚多少合适?
3,零件一通过螺牙固定,受力也约为1500N,公称直径为64mm,螺牙螺距设置多少合适?
[local]1[/local]
[local]2[/local]
发表于 2010-7-22 09:37:20 | 只看该作者
郁闷,不知道怎么补图,我再发一个
GMT+8, 2025-4-26 18:43 , Processed in 0.019331 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
