查看: 16270|回复: 2
[讨论] 关于卡扣和螺牙问题求助
发表于 2010-7-22 09:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是零件一和零件二,两个零件通过卡扣装配,直径60mm的配合,零件一承受0.6M Pa的压强且固定。零件二有时会受到1500N的拉力,由二个卡扣承受(频率很小,几个小时一次吧)我请教下:
1,这样使用卡扣连接合理吗?还是需要螺纹?如果卡扣可以,截面大小应是多少?
2,考虑到零件一有压强且卡扣承载力,零件一的壁厚多少合适?
3,零件一通过螺牙固定,受力也约为1500N,公称直径为64mm,螺牙螺距设置多少合适?
发表于 2010-7-23 08:36:51 | 只看该作者
哦,没人解答哦
发表于 2010-8-3 11:36:22 | 只看该作者
怎样一个卡扣连接?我看不懂喔。
楼主如果能描述的更清楚一点,相信会有很多热心朋友出手帮助的。呵呵。。。
GMT+8, 2025-4-27 16:28 , Processed in 0.019964 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
