查看: 16307|回复: 7
[求助] asm里面显示问题?? 是不是Pro_E Bug??
发表于 2010-7-22 10:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥大姐,有没有见过我这样的情况.?? 先谢谢各位拉..  (补充下,我用的是Pro_E V5.0 M030 正版)-------再补充.. 我试过了,只要鼠标碰到零件里的实体或者选中零件名,所有被隐藏的曲面均会以线条显示. (此问题,在零件中也有,但必须选中零件名后,而且放大,缩小模型等..)
希望能有人有办法能解决, 既然已经隐藏的曲面,在组件又显示出来,搞得检查图时乱乱的.. 晕死
发表于 2010-7-22 10:41:52 | 只看该作者
刷新一下看看
发表于 2010-7-22 10:44:35 | 只看该作者
到图层里去打开好了!
发表于 2010-7-22 10:45:15 | 只看该作者
刷新没有用的.. 我试过了
2# xiamen_guo
发表于 2010-7-22 10:45:22 | 只看该作者
没遇到过.....
发表于 2010-7-22 11:04:31 | 只看该作者
灰色的是线还是面啊? 再生一下看看!
发表于 2010-7-22 11:14:45 | 只看该作者
6# ganxuesong
搞不懂是线还是面. 反正显示,我发现在零件也这样显示.. 但必须点中 文件名(xxxxx.prt 的那个)
发表于 2010-7-22 13:32:46 | 只看该作者
点中了当然会显示咯,红色的
你鼠标离开以后,重画一下,就没了
GMT+8, 2025-2-9 05:05 , Processed in 0.023073 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
