查看: 25565|回复: 29
[求助] 弱弱的问题;PC与ABS能超声波在一起么?
发表于 2010-7-23 15:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC与ABS能超声波在一起么? 哪位大侠能给于解释,谢谢!。。。。
发表于 2010-7-23 15:47:02 | 只看该作者
我晕,问这个问题的人是不是太弱智了,大家不愿意理会额,补充下我在设计剃须刀的时候刀头与手柄距离太远,刀柄材料ABS,刀柄与刀头弹性位置想用稍微好点材料,连接方式是超声波,所以这样问。大家帮帮忙额。。。。
发表于 2010-7-23 15:53:04 | 只看该作者
应该可以。不过根据我的经验,PC和PC的超声波焊接效果是最好的。
超声波焊接时熔点很高,一般塑料的熔点较低,材料降级比较厉害。PC的熔点较高,材料降级没有这么厉害。
发表于 2010-7-23 15:56:21 | 只看该作者
熔点差别太大,不能超声吧
想用好点的材料那么就用abs+pc合金 ,要么就都用pc 了,一般同种材料超声肯定是没有问题的
发表于 2010-7-23 16:21:25 | 只看该作者
唉没办法额,做这行都知道的,有些客户要拼命压制成本,限制太多了,想用pc可是客户不同意,我很费解客户要求走高端路线,要做高档的剃须刀,可成本还在给你压制,没办法,只能改结构了,谢谢你们的回答
发表于 2010-7-24 21:42:44 | 只看该作者
PC与ABS可以超声焊接,而且焊接性能良好,请看下面附件
发表于 2010-7-25 12:52:01 | 只看该作者
好东西当然要顶,谢谢LZ
发表于 2010-7-26 09:47:04 | 只看该作者
6楼的自己的资料都没看清楚吧
发表于 2010-7-28 10:19:13 | 只看该作者
是热熔塑胶焊接表……
发表于 2010-7-28 10:53:36 | 只看该作者
可以焊接的
GMT+8, 2025-3-15 09:00 , Processed in 0.023804 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
