查看: 32981|回复: 12
[求助] proe转Stp这么保留零件的颜色
发表于 2010-7-26 14:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是野火proe3.0,但是转成stp格式后零件的颜色就没有了,全成灰白色的了,有没有办法可以保留零件的颜色,要怎么设置,小弟先谢过了!!!
发表于 2010-7-26 14:41:00 | 只看该作者
改配置 step_export_format ap214_is
发表于 2010-7-26 18:40:02 | 只看该作者
版主,我在proe中查找不到  step_export_format ap214_is  ,能否说的细一些,非常感谢!!!
发表于 2010-7-26 19:03:13 | 只看该作者
step_export_format这个是选项 后面的是设定值!
发表于 2010-7-26 20:22:31 | 只看该作者
直接导出STEP214即可了
发表于 2010-7-26 23:15:18 | 只看该作者
设置一下就可以了
step_appearance_layers_groups   YES
打开选项 输入STEP 后面的就会自动出来  然后改成  yes
楼上的几位说的是在UG里面转有颜色的STP    不是PROE
参与人数 1大米 +10 收起 理由
ganxuesong + 10 我很赞同
发表于 2010-7-26 23:23:17 | 只看该作者
楼上的说的不错,还好我的配置里面有这项!~
发表于 2010-7-27 11:10:28 | 只看该作者
太感谢大家了,这个问题困扰我很久了,今天总算是解决了,好人有好报!!!
发表于 2010-7-27 17:07:10 | 只看该作者
现在又遇到了另外一个问题,就是我转好的Stp档打开要很久的时间,只要取消这个设置就没事了,我电脑的配置很好的,不知道大家有没有碰到…………
我转的 手机组件档
发表于 2010-7-27 17:17:19 | 只看该作者
文档太大吧
GMT+8, 2025-4-25 03:02 , Processed in 0.025993 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
