查看: 17281|回复: 13
[讨论] 这个件包不锈钢怎么做呢?
发表于 2010-7-26 14:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个件是一产品的后壳,外形不简单,但客人提出要包不锈钢,真不知如何处理.
1.不锈钢件成型就有不少困难,再包到工件上更是不易.
2. 联接方式也不好确定.
发表于 2010-7-26 14:51:06 | 只看该作者
你打电话问问3M公司的销售人员,应该有粘合剂可以直接黏贴的,但是需要控制好两个产品的配合间隙。
发表于 2010-7-26 15:30:35 | 只看该作者
这个件如果采用钩子扣住的话,五金成品难不难脱模.如果脱模没什么问题,可以优先考虑这种方法.
要用胶水粘接以后,若这个件拉花或打开产品后壳就不是很容易的事了.
发表于 2010-7-27 16:51:05 | 只看该作者
此产品看楼主的意图,应当是塑胶件和外饰五金件连为一体且接着性好,所以,最好采用把外饰五金件作为胶件的嵌件进行啤塑,但要保证其连接的牢固性的话,且外饰五金表面需平整光洁,所以五金件边缘需做倒钩,且内表面需人工粗化,以保证其与塑胶件的接合力。
发表于 2010-8-6 14:02:15 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2010-8-6 14:11:14 | 只看该作者
需要倒勾,但是形状很难保证!!!外观的质量也很难保证!!只是边缘不容易!你的钢板需要厚度到少?
发表于 2010-8-7 16:21:15 | 只看该作者
五金件可定是要表面处理的,不可能和塑胶件一起啤塑,个人觉得要么热熔胶,要么胶水粘
发表于 2010-8-7 16:23:35 | 只看该作者
模內注塑,一體成型。
发表于 2010-8-7 16:31:18 | 只看该作者
不知道零件多大.如果比较大,不锈钢折边,再打螺丝固定才能过高低温测试和跌落测试.
发表于 2010-8-9 16:21:37 | 只看该作者
各位且不用争论题了,就是用热熔胶粘的
GMT+8, 2025-4-27 08:44 , Processed in 0.028235 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
