查看: 16923|回复: 5
[求助] UISTYLER对话框控件设置
发表于 2010-7-28 11:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指点如何在程序中设置滑动块的值,如下代码:
我是想通过改变整型数输入框的值来改变滑动块的值,使二者的值保持同步。
  UF_STYLER_item_value_type_t V[2];
  V[0].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
  V[0].item_id=CHANGE_INT_0;//整型输入框的标识
  UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&V[0]);
  V[1].item_attr=UF_STYLER_VALUE;
  V[1].item_id=CHANGE_SCALE_INT_1;//滑动块标识
  V[1].value.integer=V[0].value.integer;
  UF_STYLER_set_value(dialog_id,&V[1]);
上面的代码有什么问题?怎么老是设置不成功,但反过来用滑动块的值来设置整型输入框的值又可以成功。
发表于 2010-8-3 11:25:28 | 只看该作者
应该可以的吧 滑动块没试过 UF_STYLER_set_value应该可以实现好像
发表于 2010-8-3 11:53:33 | 只看该作者
我也遇到这样的问题,所有近回值都是成功的,但不能改变style内的数据, 读数据是可以的。
发表于 2010-8-3 12:57:53 | 只看该作者
设置SCALE值时,应该设置.COUNT=1;具体可查找下帮助
发表于 2010-8-6 08:41:36 | 只看该作者
4# sdwf111
谢谢!就是这个参数没有设置。问题已经解决
发表于 2010-12-29 09:50:43 | 只看该作者
xiexie louzhu
GMT+8, 2025-1-31 10:49 , Processed in 0.021274 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
