查看: 16780|回复: 14
[求助] 令UG菜鸟一筹莫展的问题
发表于 2010-7-28 18:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟自学UG不久,再做一个平面铣时选了三个加工区域,部件余量为0.3,最终底部余量0.50,但是刀轨出来后中间那个区域为什么没有底部余量啊???????请大家别嫌问题低级,帮帮我吧~
发表于 2010-7-28 19:53:48 | 只看该作者
切削深度用用户定义,设置最大切削,与最小切削,。自己试吧
发表于 2010-7-28 20:15:36 | 只看该作者
发表于 2010-7-28 21:44:37 | 只看该作者
谢谢斑竹的回复,但还是有不解的地方: 1、最大切削2.0最小切削1.0时,左侧底部余量大于0.5,中、右侧余量为0.5; 2、最大切削2.0最小切削0.5时,左右侧底部余量为0.5,中、但中部余量为0; 我可是设的底部余量0.5啊,求斑竹赐教怎么设置最大最小切削深度啊~
发表于 2010-8-5 10:18:58 | 只看该作者
谁来解答下啊啊啊
发表于 2010-8-5 11:08:08 | 只看该作者
LZ貌似做的泡沫打样?
发表于 2010-10-19 20:46:24 | 只看该作者
从新指定切削层 先指定最高在到最低。。 中间插入层 即可
发表于 2010-10-21 20:44:45 | 只看该作者
我也来学习一下.支持
发表于 2010-10-23 14:21:07 | 只看该作者
发表于 2010-10-23 15:03:34 | 只看该作者
我也来学习一下.支持
GMT+8, 2025-4-23 12:18 , Processed in 0.025588 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
