查看: 16351|回复: 3
[求助] 关于简化表示
发表于 2010-7-30 11:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般打开的时候都是主表示
我这个图不知道为什么打开就变成了缺省表示。
切到主表示后,打开单个零件画图,然后关掉回到组立档又变成了缺省表示。
这个简化表示的状态是怎么存储的啊?
发表于 2010-7-30 12:47:26 | 只看该作者
没图没真相
发表于 2010-7-31 17:34:45 | 只看该作者
不知道你说的是不是这个
发表于 2010-8-1 08:13:08 | 只看该作者
一般建立简化表示后,保存一下组件即可把简化表示一同保存下来。
GMT+8, 2025-2-9 07:15 , Processed in 0.023857 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
