查看: 21651|回复: 2
[求助] 求助,一个零件两个配置,怎么方便的出工程图
发表于 2010-7-31 14:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个零件,零件有两个配置,一个有孔,一个没有。我现在已经出了有孔的工程图,怎么能方便的出另外一张,相同的标注能不能不再标了?求助!
发表于 2010-7-31 17:36:09 | 只看该作者
可以选择显示配置的。
发表于 2010-8-16 15:25:52 | 只看该作者
楼主可以右击视图。。。在属性里面的“配置信息”里面选择自己要的配置,这样就可以快捷解决了
GMT+8, 2025-4-14 02:49 , Processed in 0.021880 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
