查看: 17374|回复: 14
[讨论] 隐藏 的快捷键怎么录制呢?
发表于 2010-7-31 21:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要隐藏一个特征,或者一个组件,零件什么的,据我所知是必须先选中该特征或者组件零件,然后右键隐藏,在编辑或者其他菜单栏里并不能找到隐藏这个命令。而我在录制隐藏命令的快捷键的时候,是随意地选择一个特征隐藏,但是这样录制出来的隐藏快捷键就只能隐藏这一个特征,或者是新建窗口之后只能隐藏第一个被选中的特征,选中其他的特征再按快捷键就会出错。该如何录制呢?我在组件模式下也尝试过了,也不行。隐藏这个命令的使用频率还是很高的。
发表于 2010-7-31 21:53:27 | 只看该作者
弹出图示对话框
发表于 2010-8-1 21:34:16 | 只看该作者
用查找试试看吧
发表于 2010-8-2 10:16:34 | 只看该作者
mapkey eq @MAPKEY_LABEL隐藏;~ Command `ProCmdViewHide`;;
mapkey ew @MAPKEY_LABEL取消隐藏;~ Command `ProCmdViewShow`;
将以上复制到你的config.pro
然后重启PE  这个时候 你按eq 就是隐藏了 如果想更改键位  直接到config .pro里面更改 保存 重启pe
另外 如果想自己录制隐藏的快捷键
可以先随意点选一个特征或者组件  然后点击工具栏上的 视图 可见性 隐藏
PS:小提示 貌似PE的选项 有些为未激活状态 原因就是你没满足他的条件
比如 你必选先点击一个零件 或特征 隐藏才会出现
最后,录制快捷键的原理很简单 就是你先的满足他的条件 然后你再录制点击选项
我估计你录制的时候 肯定是 把点击特征 这个动作也录制进去了
正确 的做法是  先点击某个特征  然后开始录制  这个时候隐藏就可以录制出来了
发表于 2010-8-2 16:46:00 | 只看该作者
谢谢楼上的,我是通过加文本的方法解决了,但是没搞清问题出在哪,这下原理也清楚了。。
发表于 2010-8-3 12:44:58 | 只看该作者
不能从屏幕上点击录制,屏幕上点击的位置是固定的,当需要隐藏的特征位置改变后,快捷键就失效了。
录制的操作要用下拉菜单中的命令,这个基本是恒定不变的,而且一般都要先激活特征,再录制过程!
发表于 2010-8-3 13:12:42 | 只看该作者
但是版大 隐藏 这个命令在菜单栏里找不到吧。。。一般而言应该是在编辑里,但是的确没有。
先选定了特征或者零件 再录制是可以的  。
发表于 2010-8-3 14:30:19 | 只看该作者
是谁告诉你菜单里面没有隐藏命令的,有没有仔细找一找呢?
发表于 2010-8-3 16:31:38 | 只看该作者
晕,听版大这么一说,仔细找了下,发现它窝在了视图-----可见性里面,这隐藏隐藏得可真是深啊
发表于 2010-8-3 16:47:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-10 18:00 , Processed in 0.026042 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
