查看: 16042|回复: 4
[已解决] UG2.0问题求助
发表于 2010-8-1 20:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.草绘里,可以将一条线或弧的一端点约束在一个点.或别一线的端点上吗?(像PROE一样)方法?
2.草绘里,镜像后,两边的好像不是镜像约束的,原来那边心约束尺寸,另一边的不会变..约束可以像PROE一样约束会镜像吗?
3.如果出现无法保存,出现什么内存冲突现象.有临时解救办法吗?(应该很多人都遇到过这个问题,网上查了下,众说纷云,还是没有好的解决办法)
4.UG2.0草绘里的编置曲线不能像4.0一样,偏置已存在的实体边,或自己绘的线...请问那2.0里的这个功能是用在什么地方的?还有怎样能像4.0一样用?
发表于 2010-8-1 22:38:25 | 只看该作者
首先第一点UG2.0是绝对能做到的,慢慢研究吧!
第二点也是能关联着动的!镜像线选好是可以的!
第三我就不知道了!因为我也碰到过但没解决出来!
第四页是能实现的,楼主可以先在草图里用投影把实体的边投影出来,再偏置投影的的线吧!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1
发表于 2010-8-1 22:44:43 | 只看该作者
2。0老了一点了。
发表于 2010-8-2 22:24:42 | 只看该作者
好多大厂都用  且都是正版的.
发表于 2010-8-5 12:39:02 | 只看该作者
二楼的兄弟说一下..第一点怎么做啊..我就不会一条线的一点约束别另一点上~
GMT+8, 2025-4-26 10:21 , Processed in 0.024371 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
