查看: 16541|回复: 14
[求助] 请教各位达人一个问题-批量中-急急急
发表于 2010-8-2 12:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大人,此产品上下盖是采用超声波焊接工艺的,但是超声波过后一两周后图中所显示位置处出现小裂缝,上下盖材质均为ABS,红色上盖厚度1.0mm,超声波线就在红色上盖和白色下盖交界线上,请问是什么问题造成,如何解决,在线等^^谢谢
发表于 2010-8-2 12:13:52 | 只看该作者
顶顶顶,等大家吃饭回来,在线等
发表于 2010-8-2 13:04:57 | 只看该作者
看图片,貌似是一根笔杆啊?
发表于 2010-8-2 13:16:43 | 只看该作者
不知楼主超声前有没有检查下,看看各处是否形位对得很好,楼主的图,据我猜测应当是此处周围前后壳孤度不对,超声时被超声模强制压下与下壳熔接在一起,从而使前壳产生了较大的变形(因前壳只有1mm的胶厚,壁厚较薄,很容易变形,所以变形时后壳基本上不变形,变形的只是前壳),从而产生了应力,固而事后裂开。得在此部位改模加胶并改超声线,使前后壳R角相同才可。
另一个原因就是超声模具的固有频率与胶件频率相同,产生共振,从而使产品开裂。但从你的情况来看并不像,因为如果是这种情况的话当时就会开裂而不是事后。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 我很赞同
发表于 2010-8-2 13:40:56 | 只看该作者
楼上说的有道理,学习了
发表于 2010-8-2 13:54:32 | 只看该作者
应该有这么几点:1.零件较薄;2.超声模具与零件不合理;3.超声频率参数不合理。
以上几点都可能会导致。
发表于 2010-8-2 14:26:07 | 只看该作者
谢谢夜游神,libby_zyj,很中听,事后开裂,应该是和应力有关,我把音波线给出来你们看看,分析一下合理不??
发表于 2010-8-2 14:27:20 | 只看该作者
顶顶顶,不要沉
发表于 2010-8-2 18:10:53 | 只看该作者
模具品质不好,产品园弧不吻合.关于模具,欢迎QQ交流本人QQ914183367
发表于 2010-8-19 20:50:21 | 只看该作者
虽然不太了解   但又学习了不少!!~受用!
GMT+8, 2025-3-12 13:42 , Processed in 0.044960 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
