查看: 16048|回复: 6
[求助] ug6.0问题求助
发表于 2010-8-2 15:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:我的UG6.0原来一直很好用,这段时间用不了了,具体情况是这样的:1.打开UG,可以预览文件,但点打开或双击文件就是打不开,这个文件原来是打得开的,我试着把电脑时间调至2002年,2005年都不行,而且保存路径没有中文 2.打开UG,新建文建可以,但只要一绘图,又不行了,跟打开文件一样,出现在个沙漏,这时电脑也用不了了,也关不掉
开始我情疑是我的UG出了问题,又卸掉重新安装了一回,不行,我又下载了一个UG4.0安装了,跟6.0一样也不行
本论坛高手如云,请哪位大侠指点一二,不胜感激!
发表于 2010-8-2 15:55:42 | 只看该作者
LIC的问题的吧,换LIC试过没,还特例注册一个号来发贴啊
发表于 2010-8-2 15:56:13 | 只看该作者
或放一个零件给偶试试能不能打开
发表于 2010-8-3 09:39:22 | 只看该作者
老大,我实在没着了就注册个号请教一下大家,你老人家火眼金睛,还是没能逃过你的法眼,
我是UG菜鸟,你老人家得花点力气跟我说明白些,你说的那个玩意儿我不是很懂,你说叫我 怎么做?越详细越好
发表于 2010-8-3 09:46:33 | 只看该作者
放一个原来打得开的文档帮我试一下,感谢
发表于 2010-8-3 09:52:20 | 只看该作者
[local]1[/local]附件
发表于 2010-8-4 10:14:46 | 只看该作者
怎么没人知道这个问题吗?
只能重装系统了
GMT+8, 2025-4-26 18:50 , Processed in 0.021702 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
