查看: 18048|回复: 21
AutoCAD技能檢定練習24
发表于 2003-7-7 09:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請baiyears兄代貼Exercise25
或許你曾看過AutoCAD高手plot的工作圖,裡面包含除了上、正、左三個平面視圖外,右上角還有一個
東南視角的3D圖。心中納悶著他是怎麼作到的?應該會很費時的吧,敢情不是借助了什麼特殊的軟体?
抱歉了!以上的猜測都錯了,它既一點都不費時,也不勞任何額外的軟体就能作到,它只需要一張3D圖
就搞定了。AutoCAD R14以後就加強配置(Layout)空間的功能,目的就是要解決以上所述的問題,奈何大
部份user還是我行我素,反正習慣了一張紙列印一個視圖,下遊現場的工作人員也沒啥意見,至於如要
將各視圖列印在同一張紙上,利用外部參考或Wblock insert等方法也可作到,當然如何加進3D視圖或每個
視圖具備不同的縮放率及Ltscal等當然是有疑問,反正別人也不會,多了一個不懂的人地球不是也轉得好
好的,何必要跟自個兒過意不去?
acad2000把配置功能的update列為重大的更版改進項目,而其更直接也更易於操作的特點,的確值得贊賞。
如今我們只須按繪圖區下方的「模型」與「配置」按鈕便可遊走於模型與圖紙空間,而在視埠上快按兩下
左鍵,即可由圖紙空間切換至浮動模型空間,反之在浮動模型空間的視埠外快按兩下左鍵便會返回圖紙空
間,不必再死記指令確時十分方便。綜合上述的原理,我整理出一套配置(圖紙)空間與模型空間的作業程序
供大家參考:
1. 在模型空間中繪好3D圖。
2.按「配置」鈕切換至圖紙空間。
3.指令MVIEW→選擇視埠分割的方式。
4.在分割視埠中快按兩下左鍵,使之變成浮動模型空間→可隨意變更其視景(平面或等角)。並利用ZOOM
   (nXP)作適度的縮放。
5.在浮動視埠外快按兩下左鍵返回圖紙空間→填上剖面線、標註尺寸、作圖層設定和插入圖框。
6.必要時將視埠框線指定為一個圖層,然後將該圖層off掉,使之看起來來較合乎平常的繪圖習慣。
圖紙空間的特性
  特性比較    傳統模型空間    圖紙空間      浮動模型空間
        TILEMODE=1      TILEMODE=0      TILEMODE=0
  視埠特性    非重疊視埠      浮動視埠      浮動視埠
  視埠畫面分割  VPORTS      MVIEW      無法再分割
  TILEMODE    打開=1      關閉=0      關閉=0
  同時輸出多個視埠  單一        Yes        單一
  關閉某一浮動模型  以Tilemode=0切換至圖紙  以Mspace切換至符浮動模  以Pspace切換至圖紙空
  視埠之特定圖層  空間或浮動模型(視原圖  型空間,以Tilemode=1切換  間,以以Tilemode=1切換
                   紙空間狀態而定)    至非重疊模型空間    至非重疊模型空間
  適合擺放之圖元  所有圖元      圖框及文字註解    2D及3D物件圖元
*** Plot 時 Hide 效果是否顯現→與 Monitor 顯示之狀態無關。
1. 模型空間→出圖設定值→勾選「隱藏出圖」。
2. 圖紙空間→指令MVIEW→H(hide)→ON
Quiz 25
26. 半徑H的長度為何?
    (A)52.663  (B)53.663  (C)54.663   (D)55.663
27. 小圓A之圓心到D點的直線距離為何?                          mm
28.圓弧C的弧長為何?
     (A)104.843  (B)104.384   (C)104.348  (D)104.438
29.斜線區域E的周長為何?                          mm
30. 斜線區域E的面積為何?                          mm2
发表于 2003-7-7 10:48:07 | 只看该作者
Exercise25
发表于 2003-7-7 15:07:08 | 只看该作者
26. 半徑H的長度為54.6627
27. 小圓A之圓心到D點的直線距離為90.5506 mm
28.圓弧C的弧長為104.8427
29.斜線區域E的周長為322.5221 mm
30. 斜線區域E的面積為5842.5407 mm2
发表于 2003-7-7 17:09:33 | 只看该作者
完全正確,近來功力進步不少,恭喜恭喜!!
发表于 2003-7-7 19:29:10 | 只看该作者
谢谢林先生赞扬,题目清楚就好做
发表于 2003-7-9 13:49:09 | 只看该作者
這道題目是1998年的考題,那時acad2000還尚未出生呢。
如以前有用心在作練習,應該覺得不過爾爾才對。
如有須要求助何不勇敢提出,讓大伙兒來替你解惑。
寧可叫人笑一時,不要讓人笑一世!
发表于 2003-7-10 11:00:11 | 只看该作者
好题!
发表于 2003-7-10 21:24:12 | 只看该作者
附件:
发表于 2003-7-17 08:46:41 | 只看该作者
可是上面的两个角应该怎么画啊?好像位置确定不了哦::?::?
发表于 2003-7-17 09:40:01 | 只看该作者
不错,花了点时间
GMT+8, 2025-4-20 00:38 , Processed in 0.052011 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
