查看: 16667|回复: 6
[教程] (转帖)ST同步建模之拆离和附加面和特征(by 3dst solidedge)
发表于 2010-8-2 21:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  可通过拆离和附加一个或多个面或特征来修改同步模型。拆离面或特征使您可能从实体模型中移除面而不删除这些面。这可适用于如下情况:您需要创建现有模型的新变化(不含现有模型上的一些特征),但希望在文档中保留特征以备可能的日后需要。
  拆离面或特征也使您能够将面集移动或旋转到模型上的新位置,然后将其重新附加到新位置中。
  拆离面
  当选定一个或多个面或特征时,可使用快捷菜单上的拆离命令来拆离面,或者可使用移动快速工具条上可用的拆离选项。可以在图形窗口或路径查找器中选择面。
  当您使用拆离快捷菜单命令时,拆离的面自动隐藏在图形窗口中,且颜色变为构造颜色。可使用路径查找器来重新显示面。
  要成功地拆离面,必须保持实体的完整性。换言之,如果要成功进行拆离操作,则在面之间不允许有间隙。如果不能保留实体,则拆离操作将失败,而模型将不会更改。还将显示一条消息,告知您模型未修改。
  当您拆离面时,相邻面通常会修改以确保实体模型的完整性。例如,当您拆离一个诸如圆形的圆角面时,相邻面的大小和形状会改变。
  附加面
  当在路径查找器或图形窗口中选择已拆离的面时,可使用快捷菜单上的附加命令来附加面。要成功进行附加,必须形成有效的实体。如果您试图附加的面没有形成有效实体,则显示一条消息。
  在某些情况下,您可能能够调整已拆离面的位置,然后成功附加这些面。在其他情况下,可能无法形成有效的体。在这种情况下,您应考虑删除拆离的面,然后对面或特征进行再次建模。
  随便做了一个演示视频,大家可以看看,仅作参考!
下载方式1:
  ST同步建模之拆离和附加面和特征.rar
  点击红色文字 进入下载页面后 再用下载工具下载
下载方式2:
  (无法正常解压缩下载winrar3.8正式版
发表于 2010-8-5 11:00:02 | 只看该作者
在同步里可以分离某个特征,移动到其他的地方后再进行附加
发表于 2010-8-5 23:19:29 | 只看该作者
真正的像堆积木一样的建模,不比堆积木还方便
发表于 2010-8-6 07:54:24 | 只看该作者
这个要注意,ST2就不要打mp4以后的补丁了
发表于 2010-8-8 14:30:22 | 只看该作者
貌似MP2后的都不要打了
发表于 2010-8-12 20:00:01 | 只看该作者
这个命令非常不错,相对于自定义特征
可以修改移动附加表面
发表于 2010-8-18 21:29:44 | 只看该作者
真的很好,谢谢高手分享!
GMT+8, 2025-1-31 10:16 , Processed in 0.023406 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
