查看: 16289|回复: 1
[教程] (转帖)ST同步建模之使用实时规则(by 3dst solidedge)
发表于 2010-8-2 21:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  您可以使用实时规则选项在当前选择集中和模型的其余部分中查找并显示自动判断的面之间几何关系。然后可以使用这些信息来控制如何执行同步修改。
  例如,移动平的面时,您可以使用实时规则查找并显示模型中与您要移动的面共面的所有面。然后可以使用实时规则指定,选定面移动时这些共面的面中是否有任一个、某些或全部被移动。
  实时规则可用于以下类型的同步建模修改:
  在同步零件或装配文档中移动或旋转模型面或特征。
  在同步零件文档中使用相关命令定义模型面之间的 3D 几何关系。
  在同步零件或装配文档中编辑 3D PMI 尺寸的尺寸值。注释:
  使用编辑定义手柄编辑孔和倒圆特征时,不使用实时规则。
  实时规则页选项
  实时规则页在移动面、定义 3D 关系或编辑尺寸时自动显示。实时规则中的活动选项决定了模型的其余部分如何回应您正执行的编辑。
  例如,使用方向盘 (A) 移动一个平的面时,您可以使用实时规则指定,不属于选择集中的其他共面的面在移动操作期间是否保持共面。
  在这个示例中,选定实时规则页上的共面选项后,共面的未选定面在移动选定面时保持一致 (B)。清除实时规则页上的共面选项后,共面的未选定面在移动选定面时保持静止 (C)。
  如果实时规则检测到匹配实时规则中某一活动设置的模型几何体,它将使用粗体字显示设置文本。
  例如,如果实时规则检测到与您正移动的选定面共面对面,则使用粗体字显示实时规则中的共面设置文本。
  注释:
  对于应用了持久关系的面,实时规则不显示粗体文本。
  在保持列表中保存对当前编辑操作所选择或清除的选项,以供将来的编辑操作使用。
  可单击恢复默认值按钮来恢复实时规则页选项的默认设置。也可设置暂停实时规则选项,以对当前编辑操作禁用实时规则。
  高级页选项
  实时规则上的高级页将根据当前的实时规则设置以树形结构显示选定几何体和任何相关的、未选定的几何体。您可以使用高级页上的选项指定是否任何、某些或所有相关面均对应实时规则页上的当前设置。
  显示高级页
  高级页仅在同步修改过程中可用。例如,您在移动面时在方向盘上选择了主轴之后,就可以显示高级页。
  要显示高级页,则单击高级页标题栏 ,然后单击高级页上的编辑按钮以显示面列表。
  高级页示例
  您单击高级页上的编辑按钮后,选择集中的面和与实时规则页上的活动关系准则相匹配的任何未选中面。例如,使用方向盘移动单个平的面时,且共面选项已在实时规则页上设置,选定的面 (A) 以及三个共面的未选中面 (B) (C) (D) 以树形结构显示在高级页上。
  注意,高级页上面条目的颜色以及模型上面的颜色指示选择了哪些面,以及哪些面未选中,但与实时规则关系准则相匹配。在这个示例中,绿色用于表示选中的面,蓝灰色用于表示未选中的面。
  还要注意,未选中的面是在选中的面下缩进的,并分在某个关系标题下的组中,在这个示例中此标题是共面。
  使用高级页
  您可以使用高级页上的复选框选项来控制哪些面子同步修改过程中被修改。例如,您可以为其中一个共面的未选定面 (A) 清除复选框,以指定您不希望该面在您移动选定面之后保持共面。注意,您清除某个面对复选框后,该面的颜色也会在图形窗口中更改,以表示该面将不修改。
  您设置了所需的复选框选项之后,可单击接受(复选标记)按钮,以您已作的更改重新启动同步修改。要取消对高级页的更改并重新启动同步修改,则可单击取消(x) 按钮。
  也可以清除关系标题 (A) 附近的复选框,以指定您不希望任何共面的未选中面在您移动选定面之后保持共面。
  做了一个演示视频大家可以下来看看
  下载方式:
  无法正常解压缩下载winrar3.8正式版
发表于 2010-8-2 23:06:13 | 只看该作者
实时规则技巧性比较高
使用好了可以非常快速的建模
大家还需努力啊!
GMT+8, 2025-4-23 04:35 , Processed in 0.021117 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
