查看: 19538|回复: 10
[分享] 同时安装SE 2个不同版本的办法!(新版st一样适用)
发表于 2010-8-4 08:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然此方法可以同时让电脑安装2个se版本,但是我们不推荐同时安装2个版本,会让你的se变成不太稳定,经常出错!
可以同时安装两个版本。但你在安装第二个版本的时候,不能使用常规的安装方法,使用下面的命令操作方法:
方法1:在“程序”--〉“运行”中键入下列命令:
msiexec /i "x:\solid edge v17.msi" MULTIVERSION="Yes"
其中,x代表solid edge v17光盘的详细路径,其它字母的大小写必须依照上面的
另外:要激活当前版本,运行PROGRAM下的MAKEVERCURR.EXE
方法2:要装18,不卸载v17、v16也可以,v17、v16还能用,先用x:\Program Files\Solid Edge V17\Program\SECleanup.exe在注册表中卸掉17,安装好18后,再用x:\Program Files\Solid Edge V17\Program\MakeVerCurr.exe激活17就可以用v17了。
方法3:打开WINDOWS注册表,1.选择目录树中的目录HKEY_LOCAL_MACHIN
2.再选择目录HKEY_LOCAL_MACHIN的子目录SOFTWARE.
3.再选择子目录SOFTWARE的Unigraphics Solutions目录
4.点击Unigraphics Solutions目录,再用鼠标右键点击它,选择"导出"操作,给一个文件名,保存.(如SEV19)
5.重复点击Unigraphics Solutions目录,再用鼠标右键点击它,选择"删除"操作,
6.然后你可以安装V20了,
7.安装完成后,直接点击"导出"的文件名,(如SEV19)
选择"是(Y)"覆盖即可!
附:如果不知道如何打开注册表,点 xp的开始 然后点 运行  输入regedit就可以了!
如果这个方法不行,就要找到你最开始装的那个版本的目录,就是你第一个装的版本我用v20的路径举例
运行makevercurr.exe就行了!这样激活后,se v20可以跟SolidEdge st同时共用,也可以任何2个版本共用!记住不要装第二个版本的标准件,模具插件,以及其他的东西,这样会造成不兼容的!只装主体程序就行!
发表于 2010-8-4 09:46:55 | 只看该作者
其实还是不推荐同时安装2个Solid Edge
发表于 2010-9-11 13:49:57 | 只看该作者
注册表记得要备份
呵呵,不备份的话,容易打开Solid Edge时的模板上不对
注册表很重要!
发表于 2010-9-11 19:12:38 | 只看该作者
同时安装多个版本总会出现一些灵异事件.很是不爽.
发表于 2010-9-11 23:37:02 | 只看该作者
我同时安装了St2和ST3测试版
偶尔会出现命令点不中
需要重启Solid Edge就没事了
所以还是建议只装一个版本
发表于 2010-9-12 10:18:34 | 只看该作者
是的,装2个版本会出现一些灵异事情,不过有的时候需要还是得装上,最重要的是你使用哪个版本就要提前将哪个版本激活,有点麻烦 哈哈
发表于 2010-9-12 22:51:16 | 只看该作者
激活的过程有点漫长.现在给搞云端上了
发表于 2010-9-13 23:20:23 | 只看该作者
大有茗堂 发表于 2010-9-12 22:51
激活的过程有点漫长.现在给搞云端上了
云端不错
适合单位还在统一用V20
个人尝鲜用ST2之类的需求
发表于 2010-9-14 09:49:44 | 只看该作者
多版本并存是可以用云端解决。但标准件还是头疼的。
发表于 2010-9-14 11:19:39 | 只看该作者
貌似论坛有解决多个版本使用同一标准件的问题,就不知道在虚拟系统里面适用不适用了
GMT+8, 2025-1-31 06:17 , Processed in 0.025950 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
