查看: 16967|回复: 0
[分享] 关于se报"零件内部不一致请向GTAC报告"打开出错的问题
发表于 2010-8-4 08:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是错误提示框:
更严重的是用此模版做的零件全都打开出错!!!
下图是错误提示框:
幸运的是这问题最终还是解决了,就是更换附件里的许可证!
下载地址
https://good.gd/458688.htm
2种方法.
第一,你换一下许可,如果一切正常,那么ok,如果还是提示这个消息,但是也许文件能打开了,打开后你再保存一下也许就能解决问题了.
第二,把ST卸载《注册表里面的补丁程序也完全删除,这个步骤很关键》重新安装ST  打开原来出错的文件试试  你会发现还是有类似的出错报告 ,但是同时你也发现文件打开了 ,再次保存原文件!
GMT+8, 2025-1-31 12:33 , Processed in 0.023336 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
