查看: 18824|回复: 14
[讨论] 双色模问题
发表于 2010-8-4 10:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,因快做双色模,想讨教一个双色模问题。软胶前模要不要先啤好一个硬胶来飞模,个人认为软胶前模封胶处怕压坏和漏铍锋,所以要啤好一个硬胶来飞好前模。
发表于 2010-8-4 11:57:40 | 只看该作者
是的,一个不够,一般要7,8个
发表于 2010-8-10 13:46:18 | 只看该作者
不用,一次飞好两个前后模。后模要和两个前模飞模/
发表于 2010-8-10 17:59:16 | 只看该作者
举例看一下,也可上传一个例子看一下
发表于 2010-8-10 18:44:00 | 只看该作者
我是新手  传点东西看看啊
发表于 2010-8-12 10:35:39 | 只看该作者
一般是不用的,都可以封的住
发表于 2010-8-12 21:49:08 | 只看该作者
我觉得是这样的,只是双色模的第二啤要做预压。另外,楼主说的那种严格来说不是双色模,我们通常叫OVER MOLD, 这种模具要先把第一啤的产品做好,然后顶出来之后,再放入第二啤的模具里面成型。当然,这个第二啤一般不放缩水,也要做预压,同时该避空的还是要避空,但是开模方向不能避空。个人认为这种模具很考验师父的手工和加工设备的精度。
不知道对不对,希望高手砸砖,不过小点的,大了我顶不住!
发表于 2010-8-13 11:02:16 | 只看该作者
对双色模经验不是很丰富,学习了
发表于 2010-8-13 11:50:05 | 只看该作者
我们都是直接用双色机打啊,哪个包胶时代都过去了
发表于 2010-8-13 11:50:55 | 只看该作者
你也可以把图传过来大家看看,这样就好分析,要不什么都没有,也没办法回答啊
GMT+8, 2025-4-21 13:32 , Processed in 0.026035 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
