查看: 16681|回复: 8
钣金问题!
发表于 2003-7-7 11:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::l
这样的钣金好加工不???
发表于 2003-7-7 16:19:09 | 只看该作者
应该能加工,弹药看尺寸,考虑到展开 结构上应该成斜边的
发表于 2003-7-7 16:26:46 | 只看该作者
如果没有"重叠"的情况,应该好加工.
如果必须"重叠",考虑重叠处变成斜边,或者焊接.
发表于 2003-7-7 16:55:05 | 只看该作者
形状没问题!注意干涉!(此图展开后似有干涉!
发表于 2003-7-7 16:58:56 | 只看该作者
::y::y::y楼上的兄弟说得对,,,,,,,
如果展开时不会耳朵边不重叠的话就好做。。。。。
如果产品大的话就分三道工序加工:落料---折弯----拆弯
小的话可用连续模加工。。。。。
发表于 2003-7-7 17:15:00 | 只看该作者
上面的回答很正确::{::{::r
是可以加工的,注意以下两点:
1.防止展开的干涉问题
2.最好角部做成斜的.
发表于 2003-7-7 17:26:22 | 只看该作者
不好加工。。。
2条边因该开槽。。。。。
变成撕开了。。
可以用AMADA机床加工。。
发表于 2003-7-7 17:26:39 | 只看该作者
展开后没干涉!
最好落料时将角部开成斜缺口,再折弯,工艺性更好----By alexsung
发表于 2003-7-7 21:46:38 | 只看该作者
四个角要设成45度角,这样展开就可避免干涉,这结构模具很好加工。
GMT+8, 2025-4-19 21:40 , Processed in 0.028540 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
