查看: 15834|回复: 5
[求助] 有朋友能帮我看看这个零件的可加工性吗?谢谢了.
发表于 2010-8-4 16:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hi,大家好.
在做的一个项目,大部分都是钣金件,有几个塑料件.
我在这方面的经验不多,大家帮我看看这个零件可生产型怎么样?
还有就是这个零件如果要批量大约多久?有没有快的办法.要求比较正式的,能当正式产品发货的.
图和PRT文件有点小差别的.
发表于 2010-8-4 16:40:58 | 只看该作者
这是个什么东西,没看出来
发表于 2010-8-4 16:45:32 | 只看该作者
2# wsh1982
有prt文件的.下载来 仔细看看.多指教一下吧
发表于 2010-8-4 16:57:46 | 只看该作者
那要看你的批量有多大了,如果十来个又要快,那就快速复制了,两于就好但成本较高。
如果是数以百计,千计,那就开套差点的模啦,一出二就好了,半个月可以搞定。
发表于 2010-8-4 18:35:13 | 只看该作者
4# 夜游神
半个月吗?有这么快?
发表于 2010-8-4 19:18:41 | 只看该作者
看你的JPG图.四周都是圆角,表面要求不高的话,怎样都能开模.表面要求高的话.那得考虑一下.模线设置在哪里比较好.
GMT+8, 2025-3-12 00:39 , Processed in 0.029401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
