查看: 19282|回复: 14
[求助] 求助一个关于包胶的问题?
发表于 2010-8-4 20:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个客户想把一个类似DC插座的连器啤在一个POM件上,插座的脚还要露在外面焊线用,另一个DC插头啤在一个PP件上,就象把螺母放在模具里面注塑一样的方式,类似包胶的形式,请问:1、这种方式可行吗?                  2、POM和PP可做包胶吗?
                  3、DC插头和插座上都有ABS(具体不清楚是不是,知道的请告知一下),会否熔掉?
                   4、如果可行需注意些什么?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-8-4 20:46:46 | 只看该作者
沙发。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-4 20:53:40 | 只看该作者
请高手们不吝赐教
发表于 2010-8-5 09:57:15 | 只看该作者
不行,包胶包五金可以,注塑时会把你的DC开关融化的,你看看注塑的工艺吧,个人看法
发表于 2010-8-5 10:45:23 | 只看该作者
做包胶的话,材料的温度差好像要在20°以上。。
发表于 2010-8-5 21:09:01 | 只看该作者
没做过,估计POM不行.成型温度蛮高的...PP就不清楚了.
发表于 2010-8-6 22:44:22 | 只看该作者
我们厂做打草机一类,手柄处经常包胶.  手柄的材料是ABS,有时候用pp,可以包胶.用的是注塑成型.
发表于 2010-8-6 23:30:34 | 只看该作者
学习ing!!!!!
发表于 2010-8-7 16:52:52 | 只看该作者
很多插座是PBT的,很耐高温.
发表于 2010-8-7 21:29:52 | 只看该作者
1.应该可行。
2.我以前做过PP的包胶,是包在D3.5mm音频插头,用的PP包的,没什么问题。音频插头上也有塑胶的材料,应该是PBT之类的,比较耐高温。POM需要查下它的成型温度
3.电器插座一般不会用ABS,应该是PBT之类的热固性材料,你可以上网上查下这个插头的型号,一般找到规格书,里面会有材料说明。
4.包胶的时候注意被注塑零件的定位,固定方式,否则在注塑的时候很容易被冲歪。还有就是封胶的位置也要注意
GMT+8, 2025-4-26 17:39 , Processed in 0.033811 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
