查看: 17738|回复: 11
【求助】Catia出问题啦
发表于 2003-7-7 12:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的CATIA P3 V5R10 今天一开机,怎么变成这样了,怎么办?
忘了贴附件了
发表于 2003-7-7 14:45:13 | 只看该作者
变成什么样啊?
发表于 2003-7-7 17:02:45 | 只看该作者
将catia的系统设置文件目录(如:C:\Documents and Settings\chenqa\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings)下的所有文件删除,重起catia。
发表于 2003-7-7 17:42:29 | 只看该作者
估计这种方法不行,看上去是软件本身出问题了~
重装
发表于 2003-7-7 21:28:23 | 只看该作者
删除之后还是不行,我估计是因为试装了V5R11不行后,V5R10出问题了,重装了n次都不行。不知道哪位大家有过这方面的经验。
发表于 2003-7-7 22:41:54 | 只看该作者
正常,把右上的软件界面边上的全屏/恢复接钮点一下就会回来的。常会遇到的。
這個現象僅在 WinXP 中發生!  神醫
发表于 2003-7-7 23:37:58 | 只看该作者
不行,我打开Catia后是这样的界面,和你说的不一样。
发表于 2003-7-8 08:15:40 | 只看该作者
是不是系统里有RAPIDFORM啊?我的也是这样的!
发表于 2003-7-8 08:32:31 | 只看该作者
那是因为使用了P3的界面的缘故
在进入之前用Tools下的Software Management
把界面(USER INTERFACE STYLE)改成P2或者是P1的就可以了
发表于 2003-7-8 08:46:46 | 只看该作者
先看一下是否可正常的進入模組中,進入後工能是否正常?界面先不要管,以確定是否有安裝正常!
若是安裝正常,則檢查顯卡,使用較新的驅動程式可能會較佳!
GMT+8, 2025-2-3 21:06 , Processed in 0.025044 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
