查看: 18522|回复: 5
[转贴] 工程图里默认质量小于1小数点前面的0不显示,把0显示出来的方法
发表于 2010-8-5 22:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程图模板设置质量时,如果质量小于1,小数点前面的0不显示,
和我们日常用的不一样,看着不舒服,这里告诉大家修改方法
控制面板--区域设置---区域选项----自定义-----数字----零起始显示.7改为0.7
改完后,要把Solid Edge关掉,然后再打开才行哦,不关闭Solid Edge修改这个是不会改变的,把Solid Edge关闭,然后修改这个,然后再打开Solid Edge就可以了!
发表于 2010-8-5 23:13:21 | 只看该作者
一般还以为是在软件中设置呢。没想到是在系统中设置
发表于 2011-7-13 11:42:35 | 只看该作者
不是这个原因。proe里面有可以调整一项的config,
发表于 2011-7-13 14:19:04 | 只看该作者
不要这么绝对。Solid Edge就是这样的。你试过没有?
发表于 2011-7-13 14:29:43 | 只看该作者
我才试过的。
调了系统的.7到0.7  , 我的2D图里还是一样没有小数点前面的0.
发表于 2011-7-13 21:31:48 | 只看该作者
jzw533 发表于 2011-7-13 14:29
我才试过的。
应该是你哪里没调对,这个方法百试百灵!
GMT+8, 2025-4-19 11:22 , Processed in 0.024436 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
