查看: 18576|回复: 6
[求助] UF_UI_select_with_single_dialog实体过滤
发表于 2010-8-6 14:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单选或多选时,我如只想选实体,因为UF_solid_type分为片体同实体,我是选中后再去分实体和片体
有没有办法在选之前就过滤呢
static int init_proc(UF_UI_selection_p_t select,
                    void *user_data);
static void do_ugopen_api(void)
    char cue[] = "cue message";
    char title[] = "dialog title";
    int response;
    tag_t object, view;
    double cursor[3];
int type;
int sub_type;
    if(!(UF_UI_select_with_single_dialog(cue,title,
  UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE, init_proc, NULL,
  &response, &object, cursor, &view)))
  UF_OBJ_ask_type_and_subtype(object, &type, &sub_type);    //查找子类型
        if(70 == type && sub_type==0)      //&& 逻辑与
      UF_MODL_ask_body_type(object, &type);
      if(type==UF_MODL_SOLID_BODY)
       UF_OBJ_set_color (object,77);
      else
       uc1601("你选择的对象是片体!",1);
        /* unhighlight selected object */
        UF_DISP_set_highlight(object,0);
/* selection initialization procedure */
      void* user_data)
    int num_triples = 1;
    UF_UI_mask_t mask_triples[] = {
    UF_solid_type,0,0};
  /* enable only lines and sold */
  if((UF_UI_set_sel_mask(select,
            UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC,
            num_triples, mask_triples)) == 0 )
   return (UF_UI_SEL_SUCCESS);//SUCCESS成功
  else
   return (UF_UI_SEL_FAILURE);//FAILURE失败
发表于 2010-8-12 17:12:18 | 只看该作者
不会也顶一下!
发表于 2010-8-12 18:12:07 | 只看该作者
    UF_solid_type,0,0};
改成
    UF_solid_type, UF_solid_body_subtype, UF_UI_SEL_FEATURE_SOLID_BODY
即可
发表于 2010-8-13 11:35:25 | 只看该作者
学习中,谢谢!
发表于 2010-8-14 17:16:24 | 只看该作者
多谢!!!
发表于 2010-8-23 15:25:39 | 只看该作者
还没有解决???
发表于 2010-8-27 11:21:43 | 只看该作者
3楼的应该可以了。。。
GMT+8, 2025-1-31 14:40 , Processed in 0.024581 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
