查看: 21695|回复: 43
[教程] 一步完成题之我的做法
发表于 2010-8-7 11:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间眼镜蛇兄的一步完成题.
原题链接:https://www.icax.org/529863p1p2
发表于 2010-8-7 11:20:06 | 只看该作者
首先分析图片..确定用VSS扫描..用关系控制尺寸以达到效果..
    画两条曲线以便VSS..
发表于 2010-8-7 11:20:12 | 只看该作者
绘制截面..标注尺寸....
注意尺寸的标注..
发表于 2010-8-7 11:20:18 | 只看该作者
添加关系控制外形.
发表于 2010-8-7 11:20:24 | 只看该作者
trajpar详解
trajpar代表的就是一个从0不断地变化到1的变量
Trajpar是Pro/E的内参(轨迹参数),它是从0到1的一个变量(呈线性变化)代表扫出特征的长度百分比。在扫出的开始时,trajpar的值是0;结束时为1。使用举例:在草绘的Relation中加入关系式sd#=trajpar+n,此时尺寸sd#受到trajpar+n控制。在sweep开始时值为n,结束时值为n+1。截面的高度尺寸呈线性变化。若截面的高度尺寸受sd#=sin(trajpar*360)+n控制,则呈现sin曲线变化。
发表于 2010-8-7 11:20:30 | 只看该作者
最后效果图..这里扫描的是曲面..
发表于 2010-8-7 11:20:39 | 只看该作者
不知道大家还有其它的好方法吗??
5.0的PRT...
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 我很赞同
发表于 2010-8-7 11:40:19 | 只看该作者
没办法做这题就是因为不知道关系式怎样驱动,想过只这样
发表于 2010-8-7 11:41:57 | 只看该作者
厉害!!支持狼
发表于 2010-8-7 11:55:15 | 只看该作者
狼兄,太好了,够详细,新手的我又学到了东西,谢谢咯!
GMT+8, 2025-4-17 00:33 , Processed in 0.025221 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
