查看: 16063|回复: 5
[讨论] 2个程序的连接点怎么改动
发表于 2010-8-7 12:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品加工发现二个程序连接点不在同一处,第二个程序起点在第一个程序的结束点开始连接,怎样才可以改动在同一点处啊,请教高手!!!!如下图所示:
发表于 2010-8-7 13:50:24 | 只看该作者
上传文档看下
发表于 2010-8-7 14:01:12 | 只看该作者
我不会 但要帮帮你顶
发表于 2010-8-7 14:03:11 | 只看该作者
手动改一下就可以了
发表于 2010-8-7 20:07:37 | 只看该作者
我是手工修改程序的。做模具问题不大程序是一次性,做产品就不一样了,让操机的看了还会笑话编程的。
发表于 2010-8-7 20:09:58 | 只看该作者
如果是走面的可以修改后处理来解决,如果是走线的不能修改后处理否则有些情况下刀点会出错。
GMT+8, 2025-4-28 13:24 , Processed in 0.045929 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
