查看: 26818|回复: 9
[讨论] UG做模架---插角...
发表于 2010-8-7 13:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺用UG做模架,有人都说UG做模架麻烦,其实也还好。除了插角,下面是我做模架时插角的方法,有两种,希望有其他方法的朋友能指点指点...:1.用曲线/点的驱动方式,需要作辅助线。2.点孔的方式,刀尖深度决定插角的深度。附图:
发表于 2010-8-7 13:57:30 | 只看该作者
用点孔的方式插角的话,就不能多走出一截来,所以一般用铣刀才用这种方式插角,如果用飞刀也用这种的插角方式的话,插到底部就会有个突台...
发表于 2010-8-8 11:38:18 | 只看该作者
这样 会弹刀吗
发表于 2010-8-9 09:43:30 | 只看该作者
3# wukai1985
转速,进给都给合理了,不会弹刀的
发表于 2010-8-9 10:32:20 | 只看该作者
学习了。不过我是边R一起走外形。方便。
发表于 2010-8-10 00:31:15 | 只看该作者
顶一下...............
发表于 2010-8-16 15:01:22 | 只看该作者
顶一下...............
发表于 2010-10-19 20:26:17 | 只看该作者
同感 我也去过模架厂面试 同样的问题也这么说 要用插洗 精加工和清角
发表于 2010-10-21 20:47:32 | 只看该作者
我也来学习一下.支持
发表于 2013-4-2 21:55:52 | 只看该作者
请教用做三点的方法加工时,是不是上下两个点为刀径中心和两边相切,那么如果换一把刀是不是又要重新做刀,
另请教那个点是用什么方法做出来的!
GMT+8, 2025-4-23 07:23 , Processed in 0.025796 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
