查看: 20790|回复: 23
[求助] 谁懂宏程序
发表于 2010-8-9 14:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用一把刀跑10个坐标,跑完再换下一把刀接着跑10坐标
红色的是我做的变量,这样对不?
N0010 G0 G90 G40 G49 G80 G17
N0012 G0 G91 G28 Z0.0
N0014 T01 M06
#1=G54.1P1是扩展坐标
#2=#1+1
N0016 G90 G54.1P1 X50. Y-20. S6500 M03
N0018 G43 Z42. H00 M08
N0020 G99 G73 X50. Y-20. Z-15.251 R3. F500. Q1.5
N0022 Y10.
N0024 X-50.
N0026 Y-20.
N0028 G80
N0030 G0 Z42.
IF[#2 #iGE#j10]GOTO N32 如果#2大于等于10的时候就往下走
N0032 M09
N0034 M05
发表于 2010-8-9 15:08:07 | 只看该作者
跑十个坐标可以不用宏程序,把你的意图说出来...............
发表于 2010-8-9 15:33:48 | 只看该作者
一个零件我用14把刀加工完成,我想每把刀跑玩10个坐标后换下一把刀,这样做可以节省几十个换刀动作~~~我原先是用主程序调用子程序的,不过我还是觉得麻烦,因为要生成14个子程序还要改程序头和尾,如果我一次把十四把刀的程序后处理出来,只要稍做修改,复制粘贴就可以了,这样非常方便。
受到警告 4
发表于 2010-8-9 16:51:08 | 只看该作者
循环使用子程序不就可以?
发表于 2010-8-9 19:59:09 | 只看该作者
程序里宏变量好像没用上  应该没发循环执行下一个坐标
发表于 2010-8-10 01:07:14 | 只看该作者
宏程序我不懂!!不過你要的效果我在之前的公司都是用mc9 的edit nci作編輯....不過後處理要改..不然雜項變數裡的工件座標系怎麼改都沒用.....不知道有沒有人會改這樣的後處理.....現在的公司因為刀庫換刀慢.我很想這樣做但後處理就是不行.....我在網路上找了好多都不行...自己改的也都不行...樓主要不要研究一下呢??可以的話順便分享一下..........
发表于 2010-8-10 09:53:46 | 只看该作者
MC9.1通过路径转换可生成多坐标系程序
也可以用G92,G52和子程序配合
发表于 2010-8-10 09:56:15 | 只看该作者
宏的坐标没动,应该是十次都走在一个位置上
发表于 2010-8-10 14:07:22 | 只看该作者
你的机床支持14个坐标不?
发表于 2010-8-10 20:38:24 | 只看该作者
現在的機器都不只支持14個座標吧!!
GMT+8, 2025-2-24 05:01 , Processed in 0.036136 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
