查看: 21640|回复: 17
[求助] 操作使用了可疑的几何体。验证刀轨的可靠性
发表于 2010-8-10 20:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是不是图有问题啊?怎么检查是哪里有问题?
发表于 2010-8-10 20:41:30 | 只看该作者
可以用修复几何体试下,或用检查几何体,不行就1/2---1/4---1/8分割找到问题
发表于 2010-8-10 21:27:18 | 只看该作者
谢谢哦!马上试下
发表于 2010-8-23 01:18:25 | 只看该作者
好东西.狂顶!
发表于 2010-10-14 16:22:18 | 只看该作者
学习,顶顶!!!
发表于 2010-10-15 10:57:21 | 只看该作者
支持楼主 我顶
发表于 2010-10-15 19:06:29 | 只看该作者
最简单方法,选择加工体时,选点线面,(选择过滤器)一般能解决
发表于 2010-10-16 10:20:57 | 只看该作者
复制一个新图到别的图层,然后把那个图里的烂面补好吧,这种情况一般都是图档有问题
或者改一下加工方式,只要能得到结果,过程无所谓的
发表于 2010-10-16 11:25:53 | 只看该作者
补面。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-16 12:24:48 | 只看该作者
简单问题
GMT+8, 2025-4-21 05:28 , Processed in 0.023028 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
