返回列表 发新帖
[求助] 关于柱子高度的问题
发表于 2010-8-12 16:01:29 | 只看该作者
10# 夜游神
高手就是高手!
发表于 2010-8-12 16:11:29 | 只看该作者
学习到了,从来没做过这类的东西。
发表于 2010-8-13 09:56:13 | 只看该作者
此产品的那个零件一直都是固定在上壳的,而上下壳的比例差的比较远,所以上壳很高,而下壳只有30几个MM,所以最后决定把那个零件固定在下壳了,这样就解决了很多问题,
发表于 2010-8-13 10:21:00 | 只看该作者
我也做过差不多高的,用的是2.5mm的螺丝
发表于 2010-8-13 15:33:29 | 只看该作者
目前还没碰到,学习
发表于 2010-8-13 16:12:04 | 只看该作者
这样做坏毛病多
司筒针易断 根部易缩水,螺丝柱顶出易发白爆裂,柱子易变形,模料厚使模具变厚 。。。
两个办法,一是改扣位,二是在螺丝柱下部用斜顶出,中间长肉再出螺丝位
发表于 2010-8-13 16:38:43 | 只看该作者
再高的都做过,火箭脚是一定要加的,最好是与附近的外壁连在一起,这样既可改善胶件的强度,又可改善走胶,在那与外壁相连的骨位两边加多顶针可改善顶出效果的,螺丝柱有个0.1度的出模就可得。
18
发表于 2010-8-13 17:05:34 | 只看该作者
看你直径很小的。
直径小做的高,那简直是脑子进水了啊。不要说前期给模具的找麻烦,就装配估计也是个大问题。
19
发表于 2010-8-13 17:18:21 | 只看该作者
太高了,做成两节的吧
GMT+8, 2025-4-28 01:08 , Processed in 0.022954 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
