查看: 20639|回复: 18
[求助] 关于柱子高度的问题
发表于 2010-8-11 17:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想请教大家一个问题,小弟在设计公司做的,帮客户设计了一个产品,因为兼顾到外观问题所以镙丝柱子做的比较高,有58个MM了。今天模具厂打电话来说杯子太高做不了,还说不行就要改外观,    就想问问大家在工作中有没有碰到这么高的柱子,柱子一定要这么高会有什么后果,我看到很多产品也有这么高的柱子呀,这种问题要如何解决,
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-8-11 19:29:21 | 只看该作者
可以做加强筋,也可以把另处一个盖子的螺柱套做高一些,使这个柱子高度减小
发表于 2010-8-11 20:06:46 | 只看该作者
有看过这么高的柱子,不过人家柱子的外径蛮大的,至少也有六七MM.且属于大件类型的(外壁高于柱子).
像你这种情况应该很容易缩水或者啤不满胶.压力大的话容易批峰,且拔模度不大的话容易断针.为了这个柱后模模肉要蛮厚的,增加模具成本.
个人建议多折一简单的小件,表面要求不高就可以跟大件放一起开一套模具.
发表于 2010-8-11 20:55:21 | 只看该作者
比你的还高我都做过,我记得我哪个产品,柱子高度是65MM ,那才吓人 .这么高的柱子是不要拔模的.重要的是顶针一定要打磨光滑,而且用硬度更大的材料做顶针. 注塑时一定要用日精机.不过顶针很容易断, 还是建议尽量不要做这么高.
发表于 2010-8-11 20:59:08 | 只看该作者
暂时没做过这么高的柱主,只能学习了
发表于 2010-8-11 21:31:35 | 只看该作者
这个可以做成台阶柱啊,下面的大圆柱可以做较大,也可以有拔模,到需要螺丝结合的距离再做出你图上尺寸的BOSS柱。
       当然外观面会有盲孔。如果实在外观不能有盲孔,可以给BOSS柱加一个用斜销成型的底座,这样增加成本但绝对外观不会缩水。
发表于 2010-8-12 01:49:21 | 只看该作者
即使柱子加三根火箭骨也是会缩水的,而且更难出模,如果实在要这么做的话,你叫模具那边把这柱子和骨位做成镶件!用慢走丝,粗糙度0.8左右,还有此处位置最好离进浇口近点
发表于 2010-8-12 10:37:41 | 只看该作者
大家都这么说,看来这柱子的确不好做呀, 我的想法是做分两段做,下面一段做个斜顶,不知这个方法可不可靠
发表于 2010-8-12 10:42:58 | 只看该作者
用司筒啊,可以做,不过这么高。没加强筋很容易断
发表于 2010-8-12 11:12:48 | 只看该作者
高度不是问题,更高的都做过,但是柱越高,直径要求就越大(当然火箭脚是一定要的),要用大一点的螺丝,为避免断针,最好做成阶梯形,但又需防产品外表面缩水,这又牵涉到材料问题,并且柱越高,越要防止困气,所以最好做成镶件(这样排气良好),进胶宜用大水口进胶。
GMT+8, 2025-4-27 11:52 , Processed in 0.024108 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
