查看: 15946|回复: 6
[求助] 加工不到位的问题,各位斑竹请过来赐教
发表于 2010-8-11 18:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前2天遇到个问题,有一件电极,我加工后其它尺寸都对,就是有一个有斜度的孔,顶部7.86底部7.6,深度5MM,等高光刀,一刀0.025,顶部延伸0.05。精公火花位0.07,做出来也没检查,上面有柱子不好量,以前也没出过问题,所以做出来以后才发现出了问题,单边小了0.12,一开始我以为留余量出的错,一检查图也是对的,刀路也是对的,只有再骗刀,做是做出来了,但是问题出在哪里实在是不知道,我估计3点
第一:是否图形有问题,不过不大可能,我以前也做过,圆也是整圆所以这个可能性最小。
第二:是否后处理有问题,我这个自动后处理,最近出的程式头总是不对,搞的我出程式后经常要用另外的手动处理,
第三:是否机器最近被人修出了问题,我这里的机器是03年买的协鸿机,虽然高速没开,但是我感觉质量还是蛮好的,长时间没用,今年才开始开,上次Y轴无缘无故向正方向偏了10MM所以找来修机的看了下,说是我们的什么轴承有问题,我感觉这么几年没开的机器,也有可能是黄油干了 造成什么类似的情况,就让他们修了,结果修的最后我叫开机的守在那里,他们连老的轴承座全带走了。。。。
实在想不清楚是那里的状况,请各位斑竹帮个忙,解释解释,谢谢了!
各位版大帮我想想啊!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-8-13 22:59:03 | 只看该作者
没人能够点拨下吗?
发表于 2010-8-14 08:14:51 | 只看该作者
后处理不会有问题,你也要换个好点的,手写开头的可不行.
等高你用了负佘量加工的吗?????
发表于 2010-8-14 08:25:09 | 只看该作者
如果你是用了负佘量放的火花位,而且等高侧面和底面佘量相同打了勾,那一定是会这样的,
发表于 2010-8-14 14:28:58 | 只看该作者
没有同时打钩,我是骗刀做的!
谢谢回复!
发表于 2010-8-17 21:02:48 | 只看该作者
你用平刀铣的吗?刀尖磨损用等高会不到位。
发表于 2010-8-19 18:34:12 | 只看该作者
新刀走这个东东是不会损刀的
这个问题解决了 是机器的问题Y轴间隙太大,修机的没有给我测试,没有补正。
GMT+8, 2025-4-22 17:34 , Processed in 0.024751 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
