123
返回列表 发新帖
[讨论] DS决定捆死SW的用户 - 享受Cloud
发表于 2010-11-24 14:40:14 | 只看该作者
我不是卖UG的,相反我可以卖给你SW,Enovia, smart team, windchill, TC, 我是做PLM实施的。唯一能确定的是你是卖CATIA的,我说的是SW,不是CATIA V6。并且Cloud现在是SW的Vision, 不是Reality. 自己好好看看帖子,不要屁股决定脑袋。这里是学术探讨版块,不是市场。
至于CATIA V6,PLM 2.0的东西,不在这个话题内。个人不看好V6的前景,虽然我很欢迎V6,因为那样意味着每个用户都要装PDM软件, ,D版用户有罪受了。我的生意和银子大大的
22
发表于 2010-11-24 15:28:39 | 只看该作者
catia销售用用友来管理数据文件并发放给供应链,这算哪门子的CATIA销售???
你是PLM实施?那好,我问你PDM系统中固定属性和属性变动而个体固定的数据分别放在什么文件,随便举一个例,包括你实施的smarteam TC.
23
发表于 2010-11-24 15:39:44 | 只看该作者
用词专业点,看不懂你想说的是什么。
24
发表于 2010-11-24 16:07:43 | 只看该作者
chinalgw 发表于 2010-11-24 15:39
用词专业点,看不懂你想说的是什么。
看不懂?你要是专业做实施和客户定制,特别是smarteam,TC的,对数据流、对象属性,JAVA定制熟悉的话就不会不知道这是什么。这东西别说实施,售前的,甲方的管理员,DBA都非常熟悉。何况你是实施。
25
发表于 2010-11-24 17:52:31 | 只看该作者
数据分别放在什么文件 这句表述不清楚,不知道你问的哪方面,我的理解比较简单了,
基本不变动的数据dataset,如果不是特别大,有条件的可以做成二进制元文件/数据,放在数据库中。另外,对于数据,每个行业有每个行业的不同需求和侧重点。比如快速消费品和设计行业差别就很大,就不展开说了。经常变动的纪录其数据路径,放在data server/fcc中。你所说的属性我不知道是不是attribute,如果是的话,对于任意一个item,可以用master form, form来做就是了。
但是感觉好像你问得不是这个意思。所以不知道你想问什么。对了,不叫问,应该叫考。但是哥不在乎,哥不在乎年轻人装
26
发表于 2010-11-24 17:56:42 | 只看该作者
问题是这两个软件都不适合创新设计,用CATIA的很多国外高端厂商发现这个问题后都在改换NX了。
27
发表于 2010-11-24 18:37:12 | 只看该作者
基本不变动的数据dataset,如果不是特别大,有条件的可以做成二进制元文件/数据,放在数据库中。另外,对于数据,每个行业有每 ...
答非所问,你明显不知道,也不知道问的是什么。问题是具有固定属性的数据放在哪类文件中,而属性变动而个体固定属性变动的数据存放在哪来文件中。如一台钻塔的底盘物料编码,钻塔中底盘零件尺寸这样的数据。这就是考你,因为你不是说你做实施吗??考考你这实施的水平,坦白说这是用友来我们公司做ERP PDM的时候都碰到了这个问题,对于经常变动对象属性的数据文件的存放管理,而且比较棘手。DS的代理也来咨询过,只是他们的解决方法比较贵。软件公司的前线人员,要么是实施,要么就是售前也就是销售。你的回答基本也就停留在售前咨询的层面,这问题如果真不知道,看来离客户需要的实施还差得远,因为实施人员做二次开发是免不了的。
再一点,不管是你年轻还是我年轻,装不装大家自有公论。哥本来就不是做实施的,而只是做机械一般设计人员跟开思网大部分坛友一样,跟软件公司八杆子打不着。很多东西都是软件公司培训才学到的,用得着装吗???
要说我是CATIA销售,我还巴不得是销售呢,CATIA在国内的销售非常令人羡慕,可惜别人要上交大这样毕业的,咱还不够格。
28
发表于 2010-11-24 18:51:28 | 只看该作者
我当然是考你,因为你不是说你做实施吗??考考你这实施的水平,坦白说这是用友来我们公司做ERP PDM的时候都碰到了这个问题,对于经常变动对象属性的数据文件的存放 ...
语言表述能力不行,就请举例说明,早举例不就得了。
国内用户很多时候搞一些莫名奇妙的问题,真是笑死人了。请问你用过Enovia和TC么,l看你第一次提的这些问题叫做什么问题?什么叫做放在什么文件中,答案很简单,放在数据库中,因为PDM系统中没有文件的概念,只有数据项,数据集的概念。这不是很次的提问水平,你在问存储还是什么?
对于任何可以抽象固定的东西,比如一个零件,就是一个对象,就是数据库中的一个对象,key是什么不重要。其属性就比如表的各项数据项。其他的数据都可以用数据集reference到,这问题对于成熟的PLM系统实施什么问题都不是,什么都要做开发,那是windchill.
如果仅仅是对象的属性。因为这些软件每一个对象的属性都是有一个master form的,这个可以定制的,无论是通过xml还是excel或者其他的东西。正常的实施你要改动对象的属性,比如以前对象属性有price,你现在不想要price了,从配置文件中拿掉就是。这简直是小儿科的问题,因为对象属性是对象自身数据集的一部分,后台实际上是由数据库维护的。
不要把简单的问题扯复杂,没有那个学术功底不要玩学术名词,搞到自己都不知道自己在说什么。整天把DS代理,某咨询公司的话挂嘴上,自己都一知半解的跑来一通鬼扯。你要不懂实施就一边凉快去,讨厌对外行对牛弹琴,特别是上用友ERP, PDM的,也就能搞搞BOM表。哥一年前还在DS中国混呢,你懂点Enovia再来!
29
发表于 2010-11-25 17:40:47 | 只看该作者
都是高人,一席话下来,学到了很多。
30
发表于 2011-3-12 19:18:00 | 只看该作者
我觉得这就和腾讯按流量收费一样不现实
GMT+8, 2025-4-21 04:32 , Processed in 0.026794 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
