查看: 23214|回复: 23
[讨论] 塑料表面UV coating后会不会变脆?
发表于 2010-8-12 19:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料是ABS PA757,UV coating后螺丝柱非常容易打爆,感觉材料变的很脆?
是不是UV后塑料开始变脆的?一定要改成防UV的材料才可以吗?有无其他解决之道?
发表于 2010-8-12 21:43:24 | 只看该作者
SF自己做,顶出个结果来
发表于 2010-8-13 11:05:01 | 只看该作者
因为UV后要经过烘烤,材料会变脆,只是多少问题。
如果烘烤温度等没问题,那只有换材料。
发表于 2010-8-13 16:00:42 | 只看该作者
要么你螺丝柱设计的问题,要么是你的料是回收料
发表于 2010-8-13 16:31:40 | 只看该作者
水口料加多了,问一下水口料加的比例是多少,20%是可以的
发表于 2010-8-13 16:56:30 | 只看该作者
没有特别要求,水口料在30%以内是正常的.
过UV后,柱位处很容易积油,螺丝孔会变小,因此容易打爆.
再者,就是楼上所说的.过UV是需要在一定的温度下紫外线固化,因此容易变脆.
发表于 2010-8-14 16:53:44 | 只看该作者
是不是这种材料UV coating后定会变脆?还是材料本是加了太多的水口料所致?
有经验的说说啊!
发表于 2010-8-14 17:03:54 | 只看该作者
你先要求注塑厂用原料试模,如果螺丝柱还爆,那是设计有问题,如果不爆,那是水口加多了。
发表于 2010-8-14 17:06:15 | 只看该作者
还与材料有关,如果是ABS,是不能喷UV 的,烘烤温度太高,ABS受不了,材料换成PC或PC+ABS,但也不能加过多的水口
发表于 2010-8-14 22:48:21 | 只看该作者
UV后变脆,应该是所有的塑胶材料都会遇到的问题
紫外线辐照对会影响结晶性能。随辐照时间的增加,高分子材料会提高结晶度,熔融峰向低温方向移动,塑胶表面会呈现硬脆性
GMT+8, 2025-4-29 08:45 , Processed in 0.026509 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
