查看: 20102|回复: 16
[原创] UG使用者新学SW的疑问,请高手解答
发表于 2010-8-12 23:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 首先问一个急需要解决的问题,SW的阶梯剖如何编辑。做法我大概知道了,单个的就直接点命令画线,阶梯的要先画草图,再剖。但是,我想编辑如何做呢?假设我想把剖位置从一个孔移到另一个孔,感觉很麻烦。不像UG,选择要编辑的线,选新的位置,OK了。
   SW一向宣传易学易用,易学可能是吧。但是易用还没感觉到。因为他的整体操作速度绝对没有UG快。个人感觉UG的基本操作是几大三维软件中最合理的。
功能就不比了,UG不会白比SW贵那么多,他的曲线,曲面,捕捉,WAVE,实体快速建模,多实体布尔运算,坐标移动都比SW要快。我只说一下他的基本操作。
  1,不用画线,对已有实体边缘、面直接进行拉伸,复制,平移等操作,极大提高效率。
  2,中键确定,这个太实用了,PROE好像也学会了。SW那个对钩做的再大也不如中键好用。
  3,F8定向最先近你的面。我只要把视图放到大概位置,UG自动放正视图。当然SW选中某个面的定向,F8也一样。
  4,中键滚轮缩放,按住中键旋转,中+左缩放(不常用)中+右平移,尤其是平移,不用按键盘(当然按也可以,SHIFT)比SW老是去按CTRL方便。可以说UG这几项一个鼠标都可以搞定。
  5,右键按住不放,直接拖动,相当方便,不用按任何快捷键,最常用的编辑功能轻松实现。当然还有放开右键的功能。
  6,还有SW引以为豪的工程图,其实也不如UG,当然这条可能是我还不了解SW的原因。不过我这有个最简单零件的视频,我测试了了下,从建模到出图,填完标题栏,总共50秒(视频是55秒,这是因为我用的是服务器,标题栏反应了5秒)。SW应该出不来。这个图还不能体现UG的强大功能。
https://you.video.sina.com.cn/b/34244272-1633079694.html   打开后不放不了,刷新一下就好。
发表于 2010-8-12 23:33:56 | 只看该作者
UG的优点的确不少,不少地方值得其他软件学习。不过中键旋转是SW先有的,UG则不知道从哪里学来的。中键确认很可能是学的破衣。要讲缺点,大型的CAX类软件都会有不完美的地方。比如,根据我的经历UG的工程图和DWG之间的转换就有点搞笑,速度也慢,这个我一直无法理解。SW则是直接打开和另存,你几乎感觉不到转换的时间(大容量的图纸除外,其实软件打开自己格式的大文件也耗时)。此外,对中文格式的完全不兼容,应该也是个缺点吧?
发表于 2010-8-13 09:53:30 | 只看该作者
你去编辑剖切线的草图,不就可以了,没觉得不方便丫.
发表于 2010-8-13 16:21:30 | 只看该作者
我顶,学是好学!用真是他妈的难用。我真不懂为什么还有那么多人用。
要的是好用,而不只是好学,你学能用多久,但你用多久???
发表于 2010-8-13 19:34:42 | 只看该作者
  我试过了,好像很难编辑,在草图状态下,如何让一直线和圆心重合。UG直接可以捕捉到圆心,SW画线可以,要把原有的线约束过来,好像不好用。
发表于 2010-8-13 20:05:20 | 只看该作者
 2楼,UG转CAD的确有一定技巧,不方便。不过转出来的效果是没问题的。
你说的“不支持中文”,等缺点,我看来主要有两点原因。
 1,中文正版用户少,在UG那边没什么地位,CATIA也不支持。因为中国人没几个买这个。谁会会精力做没有市场的东西。
 2,CAD领域越高端的软件,支持的格式越少。像最牛的CATIA,几大软件,他全不支持直接转换。就连CAD格式也只是在二维图中有支持,三维状态下不支持。而UG也就支持CATIA,PROE等,不支持SW。而SW支持的太多了。   有一个例子很能说明问题,SW的PDM支持几乎大部分格式,但是不支持UG和CATIA,为什么,因为他们认为用UG和CATIA的公司,不会用他的PDM,他们用的是TeamCenter,SmartTeam.
      另外,UG的很多技术,即不是学的SW也不是PROE,而是曾经的 ideas.因为他们现在整合到一起了。
发表于 2010-8-13 20:08:39 | 只看该作者
对用“中文支持问题”,还有一点,如果你公司足够正规的话,大家应该明白,文件明一般不会是中文的。因为
有了PDM和ERP的企业,都要有合理的编码。谁会用中文来编码?
发表于 2010-8-14 20:10:34 | 只看该作者
个人觉得这些软件中SW的工程图是做的最好的了,不知道你提其它软件对比是要做什么,好好看看帮助文件
发表于 2010-8-14 20:38:44 | 只看该作者
  我试过了,好像很难编辑,在草图状态下,如何让一直线和圆心重合。UG直接可以捕捉到圆心,SW画线可以,要把原有的线约束过来,好 ...
你这明明是不会用,在这一点上你没有资格说SW不好用,求助也不谦虚点,懒得告诉你。
发表于 2010-8-14 20:42:30 | 只看该作者
还以为这是什么技术答疑,原来又是个踩场的.....
在CAD行业里面,单纯比较几个按钮命令或者功能都已经是很低级了....怎么这么小心眼的
其实最重要是能处理工作。
SolidWorks树大招风啊,老是给人恶性攻击....
GMT+8, 2025-4-14 03:03 , Processed in 0.023502 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
