查看: 16212|回复: 3
[求助] 螺杆、齿条、齿轮传动
发表于 2010-8-14 07:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我现在有一个机构是螺杆前段加一个齿条,齿条和齿轮啮合,螺杆正传和反转带动齿轮正转和反转,螺杆是PC材料,齿条和齿轮是P.O.M的,现在在转动螺杆时的扭矩很大,怎么才能把转动螺杆的扭矩减小呢?谢谢(补充:单独转动齿轮需要的扭矩是3Kg.f/cm)
发表于 2012-9-7 09:51:12 | 只看该作者
不知道。。。
发表于 2012-9-7 10:07:59 | 只看该作者
你这里是不是螺杆和齿条是固定一起的,一副模具,电机带动丝母转动,驱动齿轮正反转?要这么费力么,直接传动不好么,可以涡轮,蜗杆啊,你的意思是不是电机带不动?功率不够?丝杠传动效率本来就低,你要计算功率哦,然后选择螺杆的直径,计算扭力的,机构设计不是随便来的哦,接的丝杆传动有个公式来的
T=F*L/(2*π*η)
发表于 2012-9-7 10:15:38 | 只看该作者
还可以根据功率不变,扭力与传动比的关系考虑,加大传动比,既丝杠的螺旋升角小点,齿轮齿条配合时,齿轮齿数大些,这些都是设计时定下来的,模具开好就很难更改的,只能增加润滑,或者更换电机了,具体情况看你的选择了,没有具体情况说明及图无法分析到位了
GMT+8, 2025-4-27 14:59 , Processed in 0.028372 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
