查看: 17029|回复: 9
[求助] 请教装配图中实体零件的显示问题?
发表于 2010-8-14 11:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
野火2.0中装配图中有些实体零件剖面显示成附图的问题(烂面),怎么解决啊?怎么野火3.0中又不会的啊???
发表于 2010-8-14 11:13:32 | 只看该作者
不清楚具体的情况。。。。。。如果是2.0里面有破面。3.0就没有那就是版本升高,补面的功能加强了
发表于 2010-8-14 13:19:44 | 只看该作者
有谁知道啊?????出出手啦?
发表于 2010-8-14 14:34:32 | 只看该作者
那就用3。0吧,你的版本也提高一下吧
不过你的问题我也遇到过,同事用2001打开的组件有破面,用3。0打开的是实体
发表于 2010-8-16 08:58:05 | 只看该作者
没有人知道吗?那位好心人帮帮忙啊!
发表于 2010-8-16 13:18:38 | 只看该作者
是不是BUG哦,换个2.0的最高版试试!
发表于 2010-8-16 14:02:34 | 只看该作者
1# germanium 有些东西不能这样计较,
发表于 2010-8-16 15:01:38 | 只看该作者
7# ouychp
主要是公司大部分同事都是用2.0的,我用高点版本的软件会被人批,文件不能共享,所以还是期待有人能帮我搞定,谢谢了。
发表于 2011-6-1 11:15:51 | 只看该作者
应该不是bug问题,我一直遇到这个问题,也一直在尝试解决这个问题。
积累了两年的尝试经验,只要注意以下问题,就能减少问题出现:
1、做剖面时选的参考尽量使用组件的基准;
2、剖面经过的part如果直接是一些奇怪的外部插入特征就很容易出现问题。
但是,就算注意了以上问题点,也偶然会出现破面的问题,还请高人帮忙根治,谢谢高人!!!!
发表于 2011-6-1 11:17:04 | 只看该作者
我用5.0的也一样会出现破面问题,奇怪的是,不是每个截面都有破面
GMT+8, 2025-4-22 23:52 , Processed in 0.024124 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
