查看: 19994|回复: 42
[原创] 云大的包络题
发表于 2010-8-14 13:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题地址:https://www.icax.org/530907p1p8
唉,云大这题没起到效果,作的人太少。
在此谈下我的作法,纯支持下云大。
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 大米 +10 收起 理由
云峰 + 1 + 10 + 10
发表于 2010-8-14 13:54:05 | 只看该作者
求包络一般就是用VSS方便,在此当然用VSS。先草绘图示直线,长度随意,当然不能是零了
发表于 2010-8-14 13:54:14 | 只看该作者
以前面草绘线段为轨迹VSS,草绘截面如图。
注意直线长度等长约束。
发表于 2010-8-14 13:54:23 | 只看该作者
转化直线段为构造线,加关系式如图
发表于 2010-8-14 13:54:31 | 只看该作者
完成VSS如图
发表于 2010-8-14 13:54:38 | 只看该作者
填充曲面,草绘截面如图,偏移VSS曲面为向内外二侧各一次,距离等于IGS中圆半径,补上二头半圆
发表于 2010-8-14 14:21:08 | 只看该作者
此填充曲面即为云大要求的包络区域
发表于 2010-8-14 14:27:59 | 只看该作者
当然前面VSS时草绘时因思路不同有变化,
1 如将圆弧也转成构造线,另画一个中心过圆弧端点的半径等于原题圆半径的圆。
  此方法生成面后同样用填充求出包络区域。不过边界不能直接拾取,需用过侧面影像曲线。
2 将圆弧转成构造线,作圆弧端点作一线段与圆弧相切,后面作法相同。
发表于 2010-8-14 14:30:59 | 只看该作者
画蛇添足:
说说动画的作法:
接着上面来,草绘曲线,截面为包络区域的边界。
发表于 2010-8-14 14:40:42 | 只看该作者
继续草绘曲线,截面重复下VSS时的截面。
图中多个角度尺寸,约束下剩余二线段相等即可
GMT+8, 2025-4-21 02:24 , Processed in 0.025224 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
