查看: 19496|回复: 7
[求助] solidworks2008从零件生成工程图不会自动开始
发表于 2010-8-17 16:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天装了SOLIDWORKS2008,当从零件或装配体生成工程图时不会像2006一样自动开始可以直接放视图,而跟先新建一张图再选零件一样也需要重新浏览然后选择零件,这样很麻烦,不知道各位用2008的是不是这样子,还是我的版本有问题。
发表于 2010-8-18 09:55:39 | 只看该作者
一般你从零件或装配体生成工程图~左边都有视图让你快速选择的~~
发表于 2010-8-18 15:59:45 | 只看该作者
看来是我的版本问题,SP0的,根本就没有显示“查看调色板”,等会儿升到SP5的看看
发表于 2010-8-18 16:48:28 | 只看该作者
哈哈,升级一下,可以用到更多的功能了
发表于 2010-8-20 14:21:41 | 只看该作者
问题已解决,其实主要也不是版本的问题,只是我没把“任务窗口”调出来,真是不好意思
发表于 2010-9-8 23:07:01 | 只看该作者
其实不差不多啊,不过只用过07的
发表于 2012-3-27 23:27:43 | 只看该作者
我今天碰到了这个同样的问题。请问你具体怎么解决的?能不能加我Q34136519指点下。谢谢。急呀。
发表于 2015-5-23 16:57:35 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-29 10:21 , Processed in 0.023945 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
