查看: 16312|回复: 4
【求助】齿轮副怎么啮合装配?
头像被屏蔽
发表于 2002-5-29 14:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2002-5-29 14:58:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2002-5-29 14:59:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-5-30 20:18:01 | 只看该作者
1. File-->New
Gear_1.prt
Let WCS=ACS
(设置工作坐标,等于绝对坐标。通常这步可以省略。)
Save WCS
(保存工作坐标)
Using GRIP program to create gear_1
(使用网页中附带的GRIP程序生成齿轮1。)
2. File-->New
Gear_2.prt
Let WCS=ACS
· Move WCS origin to 移动工作坐标至
Yc= - ? (Z1+Z2)*m ___ center distance
两个齿轮中心距离
· Rotate WCS 旋转坐标
About Zc, Yc-Xc Angle = 360/2*Z2
Yc-Xc角度为
Using GRIP program to create gear_2
使用GRIP程序
3. File-->New
Gear_assm.prt
Assemblies-->Edit structure-->Add Gear_1 and Gera_2
Using: Positioning
Absolution
Xc=0, Yc=0, Zc=0
OK
以上调入两个文件,参数如上所示
4. If need, You can use UG/Scenario For Motion + to do it's Kinematics Analysis.
如果需要,你可以使用UG/Scenario For Motion +进行运动分析
Note: The Gear GRIP Program reference appendix: Gear01.grs Gear01.gri Gear01.grx
注意:齿轮程序供下载,分别是Gear01.grs,Gear01.gri,Gear01.grx。
发表于 2002-5-30 20:18:55 | 只看该作者
你可以到巧图网上找到完整答案。
GMT+8, 2025-4-26 04:43 , Processed in 0.027947 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
