【建议】提问题的都到这里来集中啦
发表于 2003-9-11 15:46:43 | 只看该作者
pmill4.5中用等高加工,余量为0时发现在底部经常留有0.1-0.05的余量,不知如和解决
32
发表于 2003-9-11 21:13:42 | 只看该作者
laopu_sd wrote:
  3+2轴是针对不是五轴五连动的床子配备的
  如果是五轴连动的设备一个五轴模块就可以了
可能我没有说清楚,我的意思是如果我有一台3+2轴设备和
一台5轴5连动设备,是不是配一个五轴模块就可以了,而不需要
再去配3+2轴了呢?
33
发表于 2003-9-11 21:52:43 | 只看该作者
  再去配3+2轴了呢?
对,一套五轴模块搞定:-P
34
发表于 2003-9-12 13:02:40 | 只看该作者
谢谢 laopu_sd 。
35
发表于 2003-9-13 21:03:50 | 只看该作者
laopu_sd wrote:
谁可以编辑PM刀路的局部连接?
頂~~~~
我也想知道,否則老要trim刀路
36
发表于 2003-9-18 07:34:06 | 只看该作者
刀具路径怎么编辑(修改参数)?还是不能编辑得重新生成一次?::m::N
37
发表于 2003-9-18 08:38:28 | 只看该作者
HURRICANE wrote:
  頂~~~~
  我也想知道,否則老要trim刀路
举个例子出来看看
38
发表于 2003-10-3 22:06:56 | 只看该作者
菜问:
1、为什么我保存的项目重新打开后模型会丢失,其他刀路、刀具都有?
我用powermill 4.0
2、在生成边界时有的时候要参考刀具,而有的时候有可以用模型计算不用参考刀具,两种情况有什么分别,后一种情况何时采用?
谢谢!
39
发表于 2003-10-14 18:33:56 | 只看该作者
你们好
我最近在学PM,但是碰见不少的问题,我想问一下,在我们产生一个刀具路径后能不能改变其中的某些参数,如何改变呢?
在加工孔的时候要如何设置呢?比如说我要用直径为十的刀钻一个直径为十的孔,下切步距为0.15mm。孔深也是为十。这个要怎么做呢?要如何设置呢?
40
发表于 2003-10-20 10:09:44 | 只看该作者
小雪 wrote:
你们好
要是偶的话就会先激活那个要改的路径,再重生成一条,然后把原来那条干掉!
GMT+8, 2025-3-1 03:29 , Processed in 0.024615 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
