【建议】提问题的都到这里来集中啦
发表于 2003-10-24 11:16:16 | 只看该作者
:I
请教各位用PM的师傅们:
1)PM开完粗后老是要回到下刀点处才提刀.有没有啥办法让它不走这一空刀呢?
2)PM4.5版环距开粗(用牛鼻刀及球刀时)俩刀之间的步距设定值在大于刀具的有效尺寸时好象无效,PM还是按内定步距值走刀.::?::?::?
3)个人感觉PM的环绕等高的精刀路没MC的好用,设了螺旋后,在拐角处会挤刀.不设的话(设圆弧进退刀)又有接刀痕.且不能自动区分深度与层别优化.
42
发表于 2003-11-14 10:49:49 | 只看该作者
pmill4.5中用等高加工,余量为0时发现在底部经常留有0.1-0.05的余量,不知如和解决 ?
我也经常遇到这个问题,不知如何解决?
43
发表于 2003-11-24 13:10:11 | 只看该作者
清换名存盘(项目)
44
发表于 2003-11-24 17:09:37 | 只看该作者
powershape 里的g2曲线是什么?
45
发表于 2003-11-25 17:34:52 | 只看该作者
skysky wrote:
清换名存盘(项目)
这种情况一般情况是项目文件没有正常退出引起的。
把项目文件里面的一个叫做lockfile的小文件删除就可以了8D
46
发表于 2003-11-25 17:35:43 | 只看该作者
这个和其他的CAD软件的定义都是一样的,斜率连续
47
发表于 2003-11-25 17:36:43 | 只看该作者
  我也经常遇到这个问题,不知如何解决?
好像没有特别的办法因为等高加工不能够识别平面::l
48
发表于 2003-11-25 17:39:26 | 只看该作者
yihuihui wrote:
:I
  请教各位用PM的师傅们:
1、用下切好了
2、这个是为了避免全刀宽切削设置的
3、把“型腔”加工选项打勾是深度优先,没有勾选是层优先耶
49
发表于 2003-11-30 12:49:07 | 只看该作者
菜问:
1、为什么我保存的项目重新打开后模型会丢失,其他刀路、刀具都有?
我用powermill 4.0
这个我来替斑竹:在你的PM项目下设一个名为models的目录,然后将模型档案存进去,记住后缀必须为DGK,下次开启项目时就可以将模型一并打开了。
50
发表于 2003-12-9 12:56:53 | 只看该作者
大家好!我原先用mastercam刚学pm,请问
1.pm有没有象mastercam的translate可以复制多个刀具路径的阵列功能?
2.pm里的2d加工象mastercam的pocket和contour在哪里?
GMT+8, 2025-3-1 03:11 , Processed in 0.028386 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
