查看: 17004|回复: 17
[求助] 特征为什么不能删除
发表于 2010-8-19 16:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特征为什么不能删除
头像被屏蔽
发表于 2010-8-19 17:33:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-19 17:35:54 | 只看该作者
是不是设了只读啊? 取消掉看看!
发表于 2010-8-19 20:22:00 | 只看该作者
不是只读的,
发表于 2010-8-19 20:24:28 | 只看该作者
这种情况遇到过,一般是因为某个特征的参照有问题。 你观察下重生的时候是从第一个特征开始的,然后重定义那个特征,把参照修复一下,应该ok的!
发表于 2010-8-19 20:25:04 | 只看该作者
你是怎么删除的??
在2001版本里面如果点右键删除的话就会重生.. 如果点菜单里面的删除的话就不会重生...
发表于 2010-8-19 20:25:27 | 只看该作者
还可以把前面的特征设置为只读..删除后面的特征..
发表于 2010-8-19 20:26:29 | 只看该作者
还有就是有时候最好不要在打开组件的情况下删除...
因为很多设计都没怎么考虑到组件里面重生的情况..
发表于 2010-8-19 21:16:04 | 只看该作者
我遇到过不能删除又不能修改的,那痛苦呀,,只能是不动他,下面接着做
发表于 2010-8-19 21:16:41 | 只看该作者
可以这样 ,有机会试试看
GMT+8, 2025-4-26 02:54 , Processed in 0.024039 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
