查看: 16572|回复: 10
[讨论] E9.0计算问题
发表于 2010-8-19 16:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双开俩个E9.0 计算刀路 电脑就卡死在哪里不 可以动 你们是不一样呢 。我这台 电脑cpu E6300 2G 内存   500G 硬盘 华硕P5 主板 华硕9800GT 显卡。 问4核电脑 也会这样 不可以俩个E9.0 计算吗  你们的 双核的会这样吗 用E9.0 说下
发表于 2010-8-19 19:26:51 | 只看该作者
算小东西还可以,大的就不行。
发表于 2010-8-19 21:28:44 | 只看该作者
因为E9默认是使用全部核心的,开两个当然会卡了.
想不卡,可以设置为仅用一个核心,不过会慢些.
发表于 2010-8-20 08:50:18 | 只看该作者
没有试过。有机会试试看
发表于 2010-8-20 12:07:02 | 只看该作者
郁闷,你自己看看就知道了,计算一个就已经cpu接近100%了,你说你再开个是不是就卡了
发表于 2010-8-20 13:34:10 | 只看该作者
俺的是4核的,,,一般都是两个同时计算,,,,要是两个同时计算二粗的话就会有点卡的,,,
发表于 2010-8-20 15:54:02 | 只看该作者
我计算这 双核的 计算一个不CPU 才%50 有时候 上70-80  开一个计算。
  请问3楼的 怎么设置一个核心
发表于 2010-8-20 16:56:56 | 只看该作者
LZ还是不设置的好,,,设置了慢滴
发表于 2010-8-20 20:21:32 | 只看该作者
有位老大有9.0 OC版的,可惜没放出来
发表于 2010-8-20 22:31:55 | 只看该作者
OC 版和现在这个版本有差别吗
GMT+8, 2025-4-23 02:01 , Processed in 0.024434 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
