查看: 16315|回复: 9
[求助] CIM E9如何复制其他产品面
发表于 2010-8-19 16:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问E9在零件模式可以外部复制其他产品的面吗?
或者在装配中如何复制其他产品的?
发表于 2010-8-19 17:02:56 | 只看该作者
使用 输入几何  功能
发表于 2010-8-19 17:04:53 | 只看该作者
好,终于有人回应了我试下先
发表于 2010-8-19 17:12:49 | 只看该作者
试了一下,在装配模式是可以。但在零件模式不行,要用FROM PART整个零件输入,可否像PROE一样可以用“共享数据---外部复制”复制面而不是整个零件
发表于 2010-8-19 21:39:50 | 只看该作者
你也可以选单个文件呀,干嘛要选整个零件。
发表于 2010-8-20 09:00:12 | 只看该作者
在零件模式下,几何的按扭是灰色的,用FROM PART就要整个零件选进来然后用删除把不要的删掉,是这样吗?
还请教下那个PACK和Unpack有什么用处
发表于 2010-8-20 10:01:12 | 只看该作者
靠用什么英文装B啊,用中文多方便
发表于 2010-8-20 10:12:41 | 只看该作者
8# 龙城小混混
你懂个毛
发表于 2010-8-20 10:40:27 | 只看该作者
你可以在零件模式export—to new part选择单个文件保存,然后你在另一个零件里面导入刚才export的单个文件。如果是装配图你就激活你需要的那个零件然后接着上面的步骤。
发表于 2010-8-20 11:13:01 | 只看该作者
这也是个好方法,把所要的面留下,其他的删了再export—to new part选择单个文件保存
,再导入
谢谢你
GMT+8, 2025-2-24 23:36 , Processed in 0.029250 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
