查看: 15932|回复: 3
[求助] 如何调整尺寸使物体满足所需的质量要求?
发表于 2010-8-20 00:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,物体密度为1g/cm^3,此时总质量为0.596kg。如果希望通过改变60mm的尺寸,使得重量达到
0.7kg。那么这个尺寸该调整到多少?(希望通过SolidEdge自带的功能实现,因为我实际工作中需要解决
的物体为曲面结构。)
发表于 2010-8-20 07:36:20 | 只看该作者
自带的功能中目前还实现不了。像这类规则尺寸倒是可以通过计算得出,但如果是复杂的曲面就不好算了。
发表于 2010-8-20 19:24:59 | 只看该作者
我做了一个思路,只是一个正方体
对于你这种规则的,可以实现
只要求出每一个规则的质量,在相加,就可以实现
目标变量需要你仔细考虑你的实际情况
发表于 2010-8-23 07:32:07 | 只看该作者
楼上的思路很好。Solid Edge真是学无止境啊
GMT+8, 2025-4-23 12:27 , Processed in 0.019677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
