查看: 17811|回复: 16
[求助] 高光模产品飞边问题解决方案
发表于 2010-8-20 11:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于高光模具(一般使用料为ABS, ABS+PMMA PC+ABS),为了解决产品结合线,气纹等问题,模具分型面排气一般开的比较多,造成成型产品分型面飞边严重,而由于产品高光无法使用普通后加工削除.请教高手,是否有好办法解决??
发表于 2010-8-20 14:00:22 | 只看该作者
高手呢?请指教一下啊!
发表于 2010-8-20 22:56:44 | 只看该作者
第一要控制好排气的深度   第二你的做模师父水平要好
发表于 2010-8-21 09:39:29 | 只看该作者
模具FIT得很好的,不过由于怕产品侧边刮花,在分型面的位置会有0.001~0.002的避开位,这样产品始终是会挂手的.我想问的是产品后加工的方法!
发表于 2010-8-21 21:58:31 | 只看该作者
高光模很多(甚至绝大多数)用后加工修毛边,但如果用伺服机,通过调机是可以避免的
发表于 2010-8-22 21:28:19 | 只看该作者
4.5
由于成型时模温较常规成型温度高,会产生较多气体。为防止塑件出现困气烧焦等缺陷,需特别注重排气,必需较常规模具开设更多的排气槽。由于成型过程中模温较高,造成熔融塑胶粘度降低、流动性提高,为此排气槽深度应较常规模具浅,以免产生飞边。本例采用了圆周无间断排气方式,排气槽深度值为0.015,如图4所示。
发表于 2010-8-22 21:44:57 | 只看该作者
感谢楼主分享!
发表于 2010-8-22 22:00:13 | 只看该作者
3# mahaihong
这位兄台言之有理!
发表于 2010-11-2 14:20:29 | 只看该作者
不错哦,非常不错,谢谢了!
发表于 2010-11-2 23:01:23 | 只看该作者
调机克服了........利用分段保压,应该可以,
GMT+8, 2025-2-5 12:54 , Processed in 0.025642 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
